Siemens WäTro Wäschetrockner
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Trommel dreht nur rechts
Serverzeit: 24 11 2026  12:29:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Siemens Wäschetrockner --- Trommel dreht nur rechts
Suche nach Siemens Wäschetrockner Siemens Wäschetrockner
BID = 973727
Manni16
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Trommel dreht nur rechts
Gerätetyp : Wäschetrockner
S - Nummer : WT44E301/17
FD - Nummer : 8910 200416
Typenschild Zeile 1 : nicht vorhanden
Typenschild Zeile 2 : nicht vorhanden
Typenschild Zeile 3 : nicht vorhanden
Hallo ich habe einen Siemens Wäschetrockner WT44E301/17 bei dem dreht sich
die Trommel nur in eine Richtung und die Wäsche kommt ganz zusammengeknüllt
und knittrig raus. Ist das normal oder liegt hier ein Fehler vor?
BID = 973728
carphone66
Ich kenne dein Trocknermodell nicht. Aber wenn er eine ähnliche Steuerung hat, wie mein AEG-Elektrolux Modell, dann dürfte das Umschaltrelais kleben, dass normalerweise die Drehrichtung umschaltet. Zum Prüfen ausbauen. Das muss dann erneuert werden.
Ich vermute mal die elektronischen Steuerungen aus den letzten 10 Jahren sind sehr ähnlich aufgebaut. Früher gab es noch mechanische Schaltwerke.
Chris
[ Diese Nachricht wurde geändert von: carphone66 am 10 Nov 2015 17:50 ]
BID = 973732
derhammer
STOP
Die Geräte reversieren nicht mehr, die drehen nur in eine Richtung
BSH hat das Reversieren schon einige Jahre nicht mehr
© x sparkkelsputz        Besucher : 194493395   Heute : 9958    Gestern : 16862    Online : 1212        24.11.2026    12:29
29 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,07 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
