Siemens WäTro Siwatherm C7 WT7200 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Trockner heizt nicht Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Reparaturtipps Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
BID = 712255
Nenad_de Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Kamen
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Trockner heizt nicht
Gerätetyp : Siwatherm C7 WT7200
folgendes Fehlerbild zeigt sich:
1. Trockner heizt nicht.
2. NTC hinten getauscht. Ohne Besserung.
3. NTC vorne (Tür) gereinigt.
4. Roten Knopf hinten gedrückt: keine Veränderung.
5. Was ich mit dem Multimeter sehe ist, daß die Heizung kurz mit Spannung versorgt wird.
Woran könnte das liegen?
Vielen Dank und Grüße,
Nenad
BID = 712293
Ewald4040 Urgestein
Willkommen im Forum
Wurde das Gerät mit Wäsche geprüft? Meist hat der Thermostat auf der Heizung ausgelöst, nach dem der rote Knopf gedrückt wurde, sollte das Gerät mit Wäsche (nass) Probelaufen.
Gruß,Ewald4040
BID = 712329
Wieviel nasse Wäsche muss den rein? Ich habe ein nasses Handtuch reingeworfen...
BID = 712509
Ewald4040 Urgestein
Nimm ein paar feuchte Handtücher und stell das Programm auf Schranktrocken.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194502121 Heute : 18689 Gestern : 16862 Online : 385 24.11.2026 21:03 22 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2,73 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,363685131073
