Siemens Wäschetrockner  Siwatherm 7400 Series iq
Reparaturtipps zum Fehler: Trommel läuft nicht an
Serverzeit: 27 5 2024  20:04:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Wäschetrockner Siemens Siwatherm 7400 Series iq --- Trommel läuft nicht an
Suche nach Wäschetrockner Siemens Siwatherm 7400
BID = 814230
ckdepping
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Trommel läuft nicht an
Gerätetyp : Siwatherm 7400 Series iq
S - Nummer : E-Nr WT7400 /01
FD - Nummer : 7510 02946
Typenschild Zeile 1 : T731 T7400 S000
folgende Fehlerbeschreibung:
der Trockner startet den Trockenvorgang nach Drücken der Starttaste nicht.
- Innenbeleuchtung brennt bei offener Tür
- Start-LED blinkt
- Programmwahl gedreht
- Elektronik nimmt Auswahl an - die LEDs leuchten
- drücke ich die start-taste blinkt die Start-LED nicht mehr sondern leutet dann konstant
- Weder Motor noch Gebläse laufen an
habe auch schon versucht, dem Motor Starthilfe zu geben, in dem ich die Trommel angeschoben habe, aber der Motor startet nicht.
hat jemand ne Ahnung, was das sein könnte, bzw. was/wie zu testen ist?
BID = 814772
derhammer
Anlaufkondensator vom Motor prüfen.
Motor prüfen, Elektronik prüfen.
BID = 816683
bugs1papagei
bin neu hier und habe genau das gleiche Gerät mit demselben Problem:
Trockner startet nicht, Led´s leuten wie von "ckdepping" beschrieben.
- Trommel angeschoben falls der Anlaufkondensator nicht funktionieren
sollte, ---> ohne Erfolg.
- Türkontaktschalter scheint zu funktionieren, da die Start LED
nur dauerhaft leuchtet wenn die Tür geschlossen ist. Ist die Tür
offen, blinkt diese nur wenn man die Start-Taste betätigt.
- Leistungselektronik ausgebaut, keine kalten Lötstellen oder sonst. zu
erkennen.---> Hat da jemand Erfahrungen mit defekten Relais gemacht ??
Bin mir relativ sicher, das früher nach dem drücken der Starttaste ein
Reais "geklickt" hat bevor die Trommel angelaufen ist, jetzt höre ich da nichts mehr.
*** Hat hier irgend jemand noch eine Idee, was das Problem sein könnte ?
BID = 816724
Schnurzel
Falls ein leichtes Brummen vom Motor zu hören ist:Anlaufkondensator ersetzen.
Wenn vom Relais kein "Klicken" zu hören ist:Relais ersetzen.
Grüße
BID = 816772
bugs1papagei
Vom Motor ist nichts zu hören, Trommel anschieben brachte auch nichts.
Soweit ich das beurteilen kann, wird er erst gar nicht angesteuert.
Hat jemand einen Schaltplan von diesem Trockner, bzw. weis jemand welches der 5 Relais auf der Leistungselektronik nach dem betätigen der "Start"-
Taste anziehen muß ??
BID = 816896
Schnurzel
Musst nur Kabel zum Motor und Leiterbahnen verfolgen.
Ist halt ein bischen mühsam...
Oder alle Relais ersetzen. Kosten nicht viel.
Grüße
BID = 817965
bugs1papagei
Hurra, Trockner läuft wieder !!
Durchgeführte Arbeiten:
- Leistungselektronik ausgebaut,gesäubert und optisch überprüft.
- Elektronik im Bedienpanel ausgebaut, gesäubert und optisch überprüft.
- Kpl. "Innenleben" des Trockners abgesaugt.
Ich denke, das irgend ein "Kontaktproblem" der Elektronikstecker vorlag.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 15 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 24 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 181363942   Heute : 4807    Gestern : 5828    Online : 647        27.5.2024    20:04
