Siemens Wäschetrockner Siwatherm 6500 Serie IQ Reparaturtipps zum Fehler: Umstellung von 10 A auf 16 A Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Reparaturtipps Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
BID = 643299
energieschrauber Neu hier
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Umstellung von 10 A auf 16 A
Gerätetyp : Siwatherm 6500 Serie IQ
S - Nummer : WT 65000/01
FD - Nummer : 760400114
Hallo liebes Forum,
Ich habe zu oben genanntem Trockner keine Anleitung, habe aber gehört, das man die Anschlußleistung des Trockners umstellen kann.
Er funktioniert woweit ganz gut, nur die Wäsche wird in den "Bündchen" nicht ganz trocken. Ich glaube, das das mit der herabgesetzten Leistung zu tun hat. Auf dem Typenschild steht max 3100W. Messen kann ich aber nur 8,5 Ampere, also 1955W.
Beim genauen hinsehen der Heizung erkennt mann auch das sie in 2 Stufen zu schalten ist. Beide Stufen sind technich OK. (habe bei laufendem Betrieb den Temperatursensor den Heizung abgezogen und die 2 Stufe der Heizung schaltete kurz ein bis die Maschine auf Störung geht)
Dann habe ich im Netz nach einer Anleitung zum umstellen gesucht und folgendes gefunden:
1) Programmwähler auf 12:00 Uhr stellen
2) Start- und Schon-Taste gedrückt halten
3) Maschine einschalten
4) Start- und Schon-Taste loslassen
5) Programm Mangeltrocken einstellen
6) Start-Taste drücken
7) Jetzt sieht man im Startzeitdisplay die eingestellte Amperezahl
8) Mit der Schon-Taste kann man zwischen 10 und 16 hin- und herschalten
Bis zum Punkt 4 klappt das auch, dann aben muß ich nicht das Programm Mangeltrocken wählen, sondern Schranktrocken.
Punkt 6 funktioniert dann auch wieder. Nur anstatt dann bei Punkt 7 eine 10 oder eine 16 erscheint, blinkt die ganze Elektronik dann Schritt für Schritt auf
Wer weiß Rat wie man so ein Gerät umstellen kann.
Viele Grüße
der Energieschrauber
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 15 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 24 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 181363927 Heute : 4792 Gestern : 5828 Online : 850 27.5.2024 20:02 7 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 8,57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,395326852798
