Siemens WäTro siwatherm 5703
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Laufrichtung?
Serverzeit: 04 11 2026  22:19:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Siemens Siemens siwatherm 5703 --- Laufrichtung?
Suche nach Siemens Siemens siwatherm 5703 Siemens Siemens siwatherm 5703 Laufrichtung?
BID = 644008
e.spieler
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Laufrichtung?
Gerätetyp : Siemens siwatherm 5703
S - Nummer : WT57030/01
wieder mal ein Problem u. zwar hat sich gestern mein Kondenstrockner veabschiedet, wird zwar heiß aber die Trommel dreht nicht !!
nachdem öffnen der Rückwand u. dann einschalten des Trockners sah ich sofort das malör!
oben rechts im Gerät flogen funken, sofort alles stromlos gemacht u. gesehen das der Kondensator weggebrannt ist u. anscheinend paar Kabel vom darunterliegenden Kabelbaum beschädigt hat!
alles auseinander getüdelt es waren 4 Kabel!
Orange u. ei lila farbendes! dann. nen neuen/gebrauchten Kondensator geholt u. die beiden orangenen mit dem Kabelschuh verbunden u. die beiden lila farbenden mit einen Kabelschuh verbunden!
dann jeweils einen Kabelschuh auf ein Ende des Kondensators u. siehe da die Trommel lief wieder!!!!!!
aber leider nur rechts herum, also eine Richtung, das ist doch nicht richtig, also muß noch irgendwo ein Fehlervorliegen kann mir da jemand helfen?
o. weiß jemand wo ich einen Schaltplan herbekomme, weil ich nicht weiß ob ich die Kabel richtig rum angeklemmt habe!!
Gruß Maik
BID = 645038
e.spieler
keiner ne Idee o. Tipp?
was das sein könnte?
Gruß Maik
[ Diese Nachricht wurde geändert von: e.spieler am  3 Nov 2009  8:50 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 9 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194188918   Heute : 38127    Gestern : 65408    Online : 469        4.11.2026    22:19
