Siemens WäTro IQ390 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wärmepumpentrockner tropft Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Reparaturtipps Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
WäTro Siemens IQ390 --- Wärmepumpentrockner tropft Suche nach Siemens |
BID = 1102867
Wita86 Gerade angekommen
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Wärmepumpentrockner tropft
Gerätetyp : IQ390
S - Nummer : WT45W29A/20
Guten Abend liebe Forum Mitglieder,
Ich habe mir heute einen Siemens Wärmepumpentrockner (gebraucht/privat) zugelegt.
Modell Siemens IQ390 WT45W29A/20
Der Wärmepumpentrockner ist ca. 2,5 J.
Alt.
Gleich beim erstmaligen Gebrauch in meinem Keller musste ich feststellen,
Dass der Wärmepumpentrockner Wasser verliert ( tropft hinten raus ).
Der Wärmepumpentrockner zeigt keine Fehler an, lässt sich normal einschalten, die Wäsche wird trocken,
Also Funktion gegeben, nur dieses eine Problem der Undichtigkeit, was dazu kommt der wasserbehälter wird nicht gefüllt, bleibt leer, kein Tropfen im Wasserbehälter. Da ich erst vor kurzem
über 250€ für die Reparatur von meinem Waschtrockner ausgegeben habe, möchte ich in diesem Forum eure Meinung einholen. Auch beim zweiten Trocknungsvorgang das gleiche Problem, der Wärmepumpentrockner tropft die ganze Zeit hinten/unten an der Plastikverkleidung, ich habe wenig Ahnung von Trocknern, aber Kleinigkeiten kriege ich hin , habe heute den Trockner zum Teil demontiert,
Plastik und Wand hinten entfernt,
Oben Abdeckung demontiert, Bedienteil demontiert, alles sehr eng, von innen ein wenig alles gereinigt, zwei schwarze Schläuche links hinten
(Wasserbehälter Seite) überprüft, dan alles wieder zusammen geschraubt ,
Funktion gegeben, Undichtigkeit besteht weiterhin.
Vielleicht sollte ich zum Abschluss nochmals sagen, wie ich den Wärmepumpentrockner transportiert habe, leider musste ich den Wärmepumpentrockner seitlich (Wasserbehälter Seite) transportieren,
Waagerecht stehend war nicht möglich,
Transport in einem PKW, es waren 500Meter Autofahrt also nicht weit,
Ich hoffe das der Defekt nicht dadurch kommt, habe den Vorbesitzer angeschrieben, keine Antwort, denke der Defekt war schon vorher, weiss nicht genau.
Ich würde mich über jede Antwort freuen, vllt ist es eine Kleinigkeit und ich kann es reparieren... Ich danke euch p.s. habe noch ein Bild eingefügt
BID = 1102869
Jornbyte Moderator
| | dan alles wieder zusammen geschraubt , |
Ich hätte es offen gelassen um zu sehen wo das Wasser herkommt.
| | p.s. habe noch ein Bild eingefügt |
Schön für das Bild, nur wo ist es?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jornbyte am 7 Okt 2022 23:00 ]
BID = 1102870
Nein, hast du nicht...
Wenn das Gerät von Anfang an undicht war, warum hast du dann gewartet bis die Garantie sicher abgelaufen war? Oder war das ein Gebrauchtkauf?
Wo ist das Gerät genau undicht?
PS: Deine angebliche S-Nummer ist die E-Nummer und die FD-Nummer, mit der man das Baujahr feststellen könnte, fehlt leider.
BID = 1102871
Also wie gesagt habe den Wärmepumpentrockner erst heute privat erstanden, ist schon über 2,5Jahre alt also leider keine Garantie , es tropft denke hinten eher mittig etwas links also eher wo die zwei schläuche sind das ist die wasserbehälterseite
Daran habe ich nicht gedacht, den Trockner im offenen demontierten Zustand zu überprüfen , aber ist ja kein Problem wenn ich den Trockner im offenen Zustand laufen lasse , das werde ich machen . Danke für die Antworten und ich Versuche eine gutes Bild von. Der Stelle zu machen wo es tropft
BID = 1102873
Habe mir den Trockner nochmals im Betrieb angeschaut, so wie es aussieht
Sammelt sich das Wasser auf dem Boden vom Trockner und tropft dann hinten herunter, habe ein Bild gemacht,
Evtl. Ist der Kondensator defekt, weiss nicht genau, auf jeden Fall wurde das Plastik davor rausgeschnitten, auch da habe ich ein Bild gemacht, zwar hat der Trockner ein Selbstreinigungs Programm, aber das wird oft so gemacht , damit man
Das Teil von Hand reinigen kann, ehrlich gesagt weiss ich nicht genau was ich machen soll, um sich das ganze genau im Innern anzuschauen müsste ich die ganze Maschine auseinander nehmen
Hochgeladene Datei (3432212) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
Hochgeladene Datei (12866100) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 1102874
silencer300 Moderator
Beiträge: 10280 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Kondensatpumpe (unten links, hinter dem Wärmetauscher) prüfen. Zugänglich über die graue Klappe an der Rückwand.
BID = 1102875
Hier die bilder
Hochgeladene Datei (1671865) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 1102876
OK mache ich danke...habe Probleme die Bilder rein zustellen , die Dateien sind zu groß weiss jetzt genau wie ich sie kleiner mache
BID = 1102877
Hätte da noch Mal eine ganz dumme Frage wie überprüfe die Kondensatpumpe ausbauen und mit einem gerät überprufen oder wie genau? Danke
Vg
BID = 1102881
Pumpe ausbauen, Schläuche und Elektroden reinigen, Wasser in den Pumpensumpf (ggf. reinigen) füllen, Pumpe einbauen, Trockner starten (Zeitprogramm), Kondensatbehälter entnehmen und beobachten, ob Wasser nach oben gefördert wird und wieder in den Pumpensumpf zurückläuft.
Wenn Du genau weißt, was Du tust, kannst Du die Pumpe zum testen auch extern mit Netzspannung versorgen.
Es gäbe auch ein Prüfprogramm dafür, jedoch hat das bei mir (an verschiedenen Geräten) noch nie richtig funktioniert und endete immer mit einer Fehlermeldung.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 8 Okt 2022 10:41 ]
BID = 1102889
Wita86 hat am 8 Okt 2022 01:40 geschrieben :
Wir wollen die Bilder auf einem Monitor ansehen, dazu braucht man keine 12MB (!) Megapixelmonster.
Wie man Bilder auf sinnvolle Auflösungen und Dateigrößen bekommt ist auch nochmal hier erklärt. Das haben tausende vor dir geschafft...
BID = 1102906
So ich glaube ich hab's geschafft auf em ersten und zweiten Bild sieht wo das Wasser tropft danke eure antworten werde jetzt Mal versuchen nochmal zu schauen habe die Kondensatpumpe mit einem Multimeter überprüft wert wird angezeigt also ist sie nicht defekt
BID = 1102907
Der Pumpensumpf ist total trocken,sieht aus als hätte er lange kein Wasser gesehen, habe das gefühl dass das Wasser da garnicht ankommt silencer300 ich probiere jetzt das was du mir empfohlen hast
BID = 1102908
Habe Wasser in den Pumpensumpf eingefüllt sofort von unten das Wasser raus kann es sein , dass einfach unten der Pumpensumpf undicht ist? Wäred doch möglich oder ?
BID = 1102909
So jetzt habe ich es glaube ich das elck gefunden direkt unter dem Boden also eher vorne kann man gleich auf dem Bild sehen , dann hat der Boden bzw. Der Pumpensumpf ein Loch , werde mir einen neuen Boden/Sumpf besorgen
Ich danke euch sehr für Antworten und eure Hilfe / Unterstützung
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194445864 Heute : 1215 Gestern : 20435 Online : 606 22.11.2026 2:09 7 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 8,57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1,44919705391
