Privileg WäTro Sensation Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Fehlercode E 50 Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Reparaturtipps Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
BID = 879971
nowakgiessen Gerade angekommen
Beiträge: 15 Wohnort: Hessen
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Fehlercode E 50
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : Sensation
S - Nummer : 3342674
Hallo, hätte gern mal wieder ein Problem.
Sämtliche Miele Geräte in unserem Haushalt habe ich dank eurer Hilfe wieder auf die Beine bekommen und hoffe, dass Ihr mir auch diesmal weiterhelfen könnt.Der Trockner meiner Schwester hat seit kurzem folgendes Problem:
Nach 10min springt die Tür auf und es wird Fehler E50 angezeigt.
Der Motor läuft nur stotternt an, manchmal dreht er dann wie gewohnt schnell, dann kommt er wieder nicht richtig auf Touren, usw.
Außerdem wird er für meinen Geschmack etwas zu warm, bzw.heiß.
Im ausgebauten Zustand funktioniert er super, aber da hat er natürlich auch keine Last.Die Trommel dreht sich normal leicht. Hatte jetzt den Anlaufkondensator in Verdacht, weis aber nicht genau wie man den überprüft. Ein Gebraucht-Teil gibts bei ebay für 10€, würde mich vor der Bestellung trotzdem noch gerne mal vergewissern, ob das Teil überhaupt in Frage kommt.
Für Antworten bin ich sehr Dankbar- tschau Marcel
BID = 879973
tobi1983 Schreibmaschine
Beiträge: 1627 Wohnort: Augsburg
Ist der Trockner ein Sensation 826 CD? Falls ja, kann man den Fehlercode E50 noch weiter differenzieren.
Grundsätzlich deutet der Code E50 bei diesem Gerät auf ein Motorproblem hin. Man kann wie gesagt den Fehler noch weiter differenzieren, indem Du während des Betriebes die Starttaste und die 3. Taste von rechts für 5 sec. drückst (E51, 52, 53 54).
Grüße.
BID = 879974
Nachtrag:
Sollte bei der Sensation-Reihe als Fehler E51 rauskommen, sind es meist immer die Relais auf der Stuerplatine...
Aus diesem Grund bitte die Relais erneuern. Hier der Link für die Originalen Relais:
https://www.distrelec.de/print-leis.....02525
Grüße.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: tobi1983 am 17 Mär 2013 10:45 ]
BID = 879978
Hi, danke für die scnelle Antwort.
Stimmt, ist ein 826 CD.Hab grade telefonisch weitergegeben welche Tasten gedrückt werden müssen.
Dabei ist der code COE herausgekommen, wobei bei dem E hinten der senkrechte Strich fehlt. Also drei Striche übereinander.
Kannst Du mit der Aussage was anfangen?
Gruß Marcel
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194506104 Heute : 23 Gestern : 22653 Online : 364 25.11.2026 0:00 24 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.125091075897
