Privileg WäTro Sensation 828 CD
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: dreht sich nur einmal
Serverzeit: 25 11 2026  21:36:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Privileg Sensation 828 CD --- dreht sich nur einmal
Suche nach Privileg Sensation
Fehler gefunden
BID = 943016
Chekker
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : dreht sich nur einmal
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : Sensation 828 CD
S - Nummer : 54518586
Typenschild Zeile 1 : PNC: 916 092 587
Typenschild Zeile 2 : Modell: P542256
Typenschild Zeile 3 : Priv.-Nr. 10508
HILFE!
habe einen Wäschetrockner privileg sensation cd 828 (Modell:P542256) dreht sich nur einmal und bleibt dann stehen; die anzeige ist unverändert, behälter sind alle leer bzw. gereinigt, es wird kein fehlercode angezeigt, weis vielleicht jemand eine lösung? vielen dank
BID = 943053
Schnurzel
Auch bei zeitabhängigen Programmen?
Grüße
BID = 943099
Chekker
ja, es ist bei allen Einstellungen das gleiche
BID = 943102
Schnurzel
Zeigt er dann "Fertig" an?
Bitte mehr Angaben....
Grüße
BID = 943153
Chekker
@Schnurzel: Nein, es wird nicht FERTIG angezeigt!
ich hoffe jemand hat einen rat für mich
hier noch mehr angaben:
netzstecker steckt in der schukosteckdose; behälter alle leer und gereinigt; egal welches programm, trommel dreht sich einmal, dann bleibt sie stehen; die anzeige zeigt nach wie vor die restlaufzeit an; erst wenn man auf "OFF" stellt und dann ein programm einstellt, start drückt...dann beginnt der spass von vorne...
falls ihr sonst noch angaben braucht, einfach melden!
vielen dank
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Chekker am  8 Nov 2014 16:51 ]
BID = 943155
Chekker
Chekker hat am  8 Nov 2014 16:49 geschrieben :
netzstecker steckt in der schukosteckdose; behälter alle leer und gereinigt; egal welches programm, trommel dreht sich einmal, dann bleibt sie stehen; die anzeige zeigt nach wie vor die restlaufzeit an; es erscheint KEIN fehlercode! erst wenn man auf "OFF" stellt und dann ein programm einstellt, start drückt...dann beginnt der spass von vorne...
vielen dank
BID = 945049
Chekker
Neuen Trockner gekauft; Fehler wurde nicht gefunden!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194530000   Heute : 23997    Gestern : 22653    Online : 287        25.11.2026    21:36
