Privileg WäTro Sensation 816 CD
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Trockner heizt nicht
Serverzeit: 25 11 2026  14:13:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Privileg Sensation 816 CD --- Trockner heizt nicht
Suche nach Privileg Sensation Trockner heizt nicht
BID = 851012
Bauch62
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Trockner heizt nicht
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : Sensation 816 CD
Unser Wäschetrockner Privileg Sensation 816 CD hat folgendes Problem :
Programme laufen ganz normal ab, aber er heizt dabei nicht richtig.
Habe Rückwand abgebaut und mal laufen lassen, dabei habe ich festgestellt, das, das Heizelement zwar warm, aber nach ca. 10 Sekunden wieder kalt wird.
Habe Das Programm einfach weiterlaufen lassen und siehe da, nach kurzer Zeit schaltet etwas im in der Elektronik und das Heizelement wird warm und sofort wieder kalt, der Prozess wiederholt sich immer wieder.
Habe Filter, Kondensator, alle Behälter und Schläuche gereingt und enstaubt, aber weiß mir nun keinen Rat mehr, kann von euch jemand helfen ?
Ich würde mich sehr auf eine Antwort freuen.
Mit freundlichen Grüßen
Bauch62
BID = 851061
RolandD
Hallo zusammen
Dein Ansatz ist ja schonmal gut.
Nun noch mit einem Multimeter messen ob immer Spannung am Heizelement anliegt bzw. von der Elektronik etwas weggeht.
Dann sehen wir weiter...
Das "Schalten" auf der Platine könnte damit zusammenhängen. etweder liefert irgendein Sensor ein Signal das die Wlektronik dazu bewegt oder das Relais (das hört man vermtlich) das das Heizelement schaltet hat eine Macke (einfacher Fehler).
Roland
BID = 852083
Bauch62
erstmal Danke für die Antwort.
Das Heizelement ist ok, habe es auf Durchgang geprüft, die beiden Thermostate die bei der Heizung sitzen habe ich auch auf durchgang geprüft, ok.
Man hört das Relay das die Heiung schaltet in der Elektronik.
Generell noch eine Frage, was bewirken die Schleifkontakte auf der Trommel?
Bin für jede Hilfe dankbar
M f G
BID = 852135
derhammer
Schleifkontakte für Restfeuchtemessung
Wie lange liegt Spannung am Heizelement?
BID = 852284
Bauch62
die Spannung liegt ca. 10 Sek. an
M F g
Bauch
© x sparkkelsputz        Besucher : 194524018   Heute : 18009    Gestern : 22653    Online : 617        25.11.2026    14:13
