Privileg WäTro Sensation 816 CD
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Heizelement heizt zu wenig
Serverzeit: 25 11 2026  00:26:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Privileg Sensation 816 CD --- Heizelement heizt zu wenig
Suche nach Privileg Sensation
BID = 855474
Ford Prefect
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Heizelement heizt zu wenig
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : Sensation 816 CD
FD - Nummer : Priv-Nr.:10488
Typenschild Zeile 1 : PNC 916725620
Typenschild Zeile 2 : Prod.Nr. 465 535-3
Typenschild Zeile 3 : Serien-Nr: 416 01109
unser Privileg Sensation 816 CD hat den Fehler, dass sich das Heizelement vermutlich zu früh abschaltet und insgesamt zu wenig heizt.
Das Trockenprogramm startet ganz normal und es werden ca. 2100 Watt auf meinem Strommmessgerät angezeigt. Wenn dann das Programm manuell durch Türöffnen oder durch den Trockner selber kurz unterbrochen wird, z.B. weil die Drehrichtung geändert wird, dann werden nur noch 150 Watt angezeigt. Hin und wieder springt das Heizelement zwar für einige Zeit an, aber insgesamt scheint die Temperatur viel zu niedrig zu sein.
WIe ist Eure EInschätzung zu dem Fehler? Könnte es sich um einen anderen Fehler handeln? Für Tipps und Hinweise bin ich dankbar.
Ich konnte auch bereits eine Spülmaschine mit Eurer Hilfe reparieren.
Nachtrag:
Das Heizelement läuft am Anfang ca 4-5 Minuten, danach wird die Drehrichtung geändert und das Heizelement heizt nicht mehr. In diesem Moment ist die Teperatur in der Trommel zwar so, wie wir es aus der Vergangenheit kennen, aber danach springt es wie gesagt nicht mehr oder nur sporadisch an.
Außerdem wird viel zu früh das Programmende gemeldet, obwohl die Wäsche weit entfernt von trocken ist. Das widerum spricht dann für den "Feuchtemesser", nehme ich an. Die Trommel ist sauber und die Filter sind alle gereinigt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ford Prefect am  1 Nov 2012 14:59 ]
BID = 858547
Danidan
meistens sind bei diesen Geräten die Relais auf der Leistungselektronik defekt.
Wenn du passgenaue Relais zur Verfügung hast kannst du versuchen diese zu tauschen, andernfalls müsstest du einmal nachmessen was jetzt genau defekt ist und ggf. muss eine neue Elektronik in deinen Trockner.
Da es sich hier um Netzspannung handelt bitte sehr vorsichtig sein, da ich von hier nicht einschätzen kann wie gut deine Fachkenntnisse sind. Im Zweifelsfall bitte immer einen Fachmann hinzuziehen.
Schöne grüße,
Daniel
© x sparkkelsputz        Besucher : 194506771   Heute : 695    Gestern : 22653    Online : 641        25.11.2026    0:26
