Miele WäTro TWF640WP
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: in allen Programmen 25 min.
Serverzeit: 18 11 2026  05:16:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Miele TWF640WP --- in allen Programmen 25 min.
Suche nach Miele
BID = 1119583
driver_2
taktgenerator hat am 30 Nov 2023 20:43 geschrieben :
Was soll das für ein Schund sein? Für den T1 gibt es von Original keine einzelnen Kohlen sondern nur die Einheit für 52€. Verbaue diese, dann funktioniert das auch.
(China)kohlen einzeln anzulöten.
Aber auch beim Miele Satz mußt durchtrennen.
BID = 1119584
taktgenerator
driver_2 hat am 30 Nov 2023 20:45 geschrieben :
Ne, nur bei T8000 und baugleich. Bei T1 muss nichts mehr gekrimpt, gelötet, getrennt werden.
BID = 1119585
driver_2
taktgenerator hat am 30 Nov 2023 21:02 geschrieben :
Ok, habe noch keinen gemacht, Du weißt, ich beschäftige mich mit "Alteisen".
Habe heute bei einem Winzer in DÜW eine W435PLUS mit 16421 Stunden wieder flott gemacht: Saugschlauch Loch drin und dutzende Münzen, Stoßdämpfer so endfertig, daß der HEizrelaishalter oben abgebrochen ist, Himmel sei Dank die Rücklaufsicherung hatte keine Loch, hatte keine dabei, plus einmal Motorkohlen.
Das war die Erntehelfermaschine
BID = 1119586
taktgenerator
Mein Rekord war bisher eine W300 mit 21000 Betriebs-h
BID = 1119587
driver_2
taktgenerator hat am 30 Nov 2023 21:16 geschrieben :
habe hier noch eine W986 mit 28800h, stand von 20000 bis 28800 nochmals zum schluß in einem studentenwohnheim. Musste dann weg, wegen mehrerer Kleinmängel. Motorlager krächzen, Trommellager bisher unangetastet
BID = 1119590
roling
"Das ist in Bezug auf dein aktuelles Problem das wichtigste."
Wie ist das jetzt zu verstehen?
BID = 1119604
driver_2
roling hat am 30 Nov 2023 21:56 geschrieben :
Daß das vorzeitige Beenden des Trockenprogrammes damit nichts zu tun haben kann.
Ich tippe auf defekte Restfeuchteerkennung, also Elektronikproblem, oder kann eine neu Programmierung helfen, habe ich mal gemacht, seitdem lief alles einwandfrei, oder Deine Kohlebürsten taugen elektrisch nichts.
Die elektrische Schöpfrippe ist mechanisch i.O. ?
Flüssigkeiten aufs Kontaktband/drunter gekommen ?
Mach doch mal ein Bild von Deinem Kunstwerk der ausgetauschten Kohlebürsten.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: driver_2 am  1 Dez 2023 16:33 ]
BID = 1119609
roling
Hey,
ich hänge mal 2 Bilder an.
Die Schöpfrippe ist das Teil in der Trommel mit Metall?
Diese ist optisch ohne Schaden.
Das Problem mit den 25 min. bestand auch schon vor dem Tausch der Kohle.
Auf dem Kontaktband ist es nicht feucht. Ob darunter läßt sich so nicht feststellen.
Hochgeladene Datei (1562165) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
Hochgeladene Datei (1398683) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 1119610
roling
Bilder wurden nicht hochgeladen, da die Dateien zu groß sind. Aber Bilder in 300 kb? wie soll das gehen?
BID = 1119612
driver_2
roling hat am  1 Dez 2023 18:40 geschrieben :
Toll, daß wir nun den Grund erfahren, warum die Kohlen gewechselt wurden.
Elektronik zu www.repartly.de senden, die sollen die prüfen, frage nach, ob die Restfeuchteerkennungsprobleme beheben können.
Oder Techniker rufen, der es mit einer Neubespielung der Elektronik retten kann, bzw ob es ein Softwareupdate gibt. Ist das Gerät WLAN fähig und eingebunden ?
BID = 1119614
IceWeasel
roling hat am  1 Dez 2023 18:43 geschrieben :
Dann schau mal HIER
BID = 1119620
roling
Danke für den Tip mit den Bildern. Werde ich später ausprobieren.
Mit dem Reparaturdienst werde ich mich ebenfalls beschäftigen.
Danke.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332801   Heute : 2361    Gestern : 12669    Online : 888        18.11.2026    5:16
