Miele WäTro TKB650 WP
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wäsche bleibt Nass
Serverzeit: 09 11 2026  22:39:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Miele TKB650 WP --- Wäsche bleibt Nass
Suche nach Miele Wäsche bleibt Nass
BID = 1025660
Matt123
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Wäsche bleibt Nass
Gerätetyp : TKB650 WP
S - Nummer : 11/ 139248398
FD - Nummer : 09873110
Typenschild Zeile 1 : TKB650 WP
Typenschild Zeile 2 : HT26
Typenschild Zeile 3 : ??
Guten Tag,
ich habe einen Defekten Miele Wäschetrockner. Die Wäsche ist nach dem Trocknen immer noch sehr Nass.
Der Kondenswasserbehälter bleibt komplett leer. Die Maschine Funktioniert auf allen Programmen problemlos, es gibt keine Fehler Meldungen. Ich habe im Service Menü versucht Fehler auszulesen, wie ich das gesehen habe hat die Maschine auch keine Fehler hinterlegt. Ich weiß allerdings nicht ob ich die Anzeige richtig gedeutet habe. Evtl hat einer eine Anleitung wie man durch das Menü kommt, man kann ja auch Betriebstunden Auslesen und Verbraucher Test machen, auch das hab ich mit den Tasten an der Maschine leider nicht hin bekommen.
Was bedeutet FD- Nummer ?
Miele Typ ist: HT26
Baujahr sollte c.a 05.2015 sein.
EDIT: Gerätetyp nachgetragen (war: Miele Wäschetrockner). Das ein Wäschetrockner von Miele, im Forum für Wäschetrockner, doch tatsächlich ein Miele Wäschetrockner ist, sollte doch eigentlich mehr als logisch sein, oder?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 28 Aug 2017 19:13 ]
BID = 1025664
Matt123
Ich habe jetzt doch den Verbrauchertest Test hinbekommen. Alle Verbraucher funktionieren soweit. Maschine Zeigt
F0 an, ich nehme mal an das es Null Fehler bedeutet.
Wo sitzt die Kondensatpumpe? Habe die seite der Maschine geöffnet wo der Antrieb und Kompressor sitzt, beim Kondensatpumpen Test brummt es irgendwo in der mitte der Maschine.
Hochgeladene Datei (1246609) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 1025871
Matt123
Ein Techniker war da. Er hat das Gerät ausgelesen und ist sich sicher das der Verdichter Kaputt ist.
Kann man das irgendwie prüfen, oder könnte z.b auch nur Kältemittel fehlen ?
Der Kompreossor springt an und läuft dann auch. Er ist relativ leise und und ruhig dabei. Nach einer Zeit wird er sehr heiss, das man ihn kaum noch berühren kann. Die Temperatur der Leitungen allerdings verändert sich überhaupt nicht.
BID = 1025873
taktgenerator
Soweit ich weiß, werden an der Wärmepumpe keine Reparaturen durchgeführt. Diese wird im Fehlerfall als ganzes ausgetauscht. War das ein Miele-Techniker?
Auf jeden Fall um Kulanz bitten bei Miele.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194237004   Heute : 6548    Gestern : 7979    Online : 161        9.11.2026    22:39
