Miele WäTro T 8626 WP
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wäsche trocknet nicht, Lüfter
Serverzeit: 18 11 2026  13:04:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Miele T 8626 WP --- Wäsche trocknet nicht, Lüfter
Suche nach Miele 8626 Wäsche trocknet nicht Lüfter
BID = 1084994
Kraftliner
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Wäsche trocknet nicht, Lüfter
Gerätetyp : T 8626 WP
S - Nummer : 55/090339702
Typenschild Zeile 1 : HT23-1
Moin!
Seit kurzem wird die Wäsche in unserem Trockner nicht mehr trocken sondern bleibt feucht. Das Gerät läuft und wird warm, aber keine Flusen im Sieb - Lüfter?
(Schleifkontakte auf der Trommel habe ich erst vor kurzem erneuert, also kein Fehler bei der Feuchtigkeitsmessung).
Besondere Vorkommnisse: vor einigen Tagen hat die Sicherung des Trockners ausgelöst (der Trockner war individuell abgesichert, es war also in jedem Fall das Gerät) und es gab einen merkwürdigen Geruch im Raum, allerdings nicht nach verschmorter Elektronik (der Geruch muß nicht notwendiger Weise etwas mit dem Trockner zu tun gehabt haben).
Der Trockner läuft ansonsten normal, keine Fehlermeldungen o.ä.
Im Kundendienstmenü habe ich den Verbrauchertest durchgeführt, Trommel, Pumpe, kl. Lüfter vorn sind OK, bei "2M2 + M27" läuft der Kompressor an, nicht allerdings der Lüfter hinten (sollte er das?), auch wenn ich das Programm "Lüften kalt" fahre, läuft der hintere Lüfter nicht an.
Ich habe in anderen Beiträgen gelesen, daß der hintere Lüfter häufig das Problem ist, zumindest bei <3.500h Betriebsstunden, meiner hat 3.100h.
Messergebnisse Lüfter:
(Steckerbelegung: Erde,L1,L2,L3)
E->L1 32 Ohm
E->L2 2,1 MOhm
E->L3 26 Ohm
L1->L3 57 Ohm
L1->L2 0,5MOhm
L2->L3 0,5MOhm
Ich würde ableiten, daß der Motor defekt ist und daß hierdurch wahrscheinlich auch die Sicherung ausgelöst wurde? (Mein Elektro-Guru ist leider gerade im Urlaub).
Was ich allerdings nicht finden konnte, ist der Kondensator zu dem Motor, oder gibt es keinen?
Wie kann ich ausschließen, daß die Steuerung auch was abbekommen hat, oder sollte die OK sein, wenn alles andere funktioniert (Sichtprüfung war i.O.)?
Danke!
P.S. Wenn die Geräte auf >7.500 Betriebsstunden getestet wurden, wie kann es sein, daß sich die Schleifkontakte bereits nach 3.000 vollständig abnutzen?
BID = 1084996
driver_2
Im Kundendienstmenü habe ich den Verbrauchertest durchgeführt, bei "2M2 + M27" läuft der Kompressor an, nicht allerdings der Lüfter hinten (sollte er das?),
Ja, sollte er, der wird defekt sein. Die Geräte haben die Eigenart, wenn Sie die 3500h überschritten haben, daß MEIST nichts mehr defekt geht, das ist irgendwie so ein Erfahrungsschwellwert.
Du benötigst einmal
9361981 - Gebläse 268,00 EUR netto
als Neuteil oder funktionierendes gebrauchtes, das überlasse ich Dir.
Daß die Kohlen abgenutzt sind ist aufgrund der langen Laufzeiten der Geräte normal. Früher war ein Trockner in 1h durch, heute benötigt er für 5kg Wäsche 2-3h. Dafür sind sie sparsamer.
Die WP Trockner benötigen ca. alle 4000h neue Abtasterkohlen.
BID = 1085014
Schnurzel
Einfach von Hand prüfen ob der Lüfter schwergängig ist.
Ggf. Kugellager erneuern.
Ist etwas tricky.
Mit den Abtastkohlen hat das nix zu tun.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Schnurzel am 24 Jul 2021 15:51 ]
BID = 1085016
driver_2
Schnurzel hat am 24 Jul 2021 15:50 geschrieben :
Am Prozeßlüfter kannst Du keine Lager wechseln, wenn Du den aufmachst, ist er kaputt.
Die defekten Wärmepumpe Generation I von Miele bekommen alle bis 3500h entweder einen Wicklungsschaden am Prozeßlüfter, defekten Danfoss-Kompressor, oder leeres Kältemittelsystem, ganz selten Lagerschaden am Antriebsmotor.
Alle, die die 3500h überschritten haben, werden gnadenlos alt und ab 8000h muß man halt mal die Trommelfilze vorne und hinten erneuern, wenn sie Feuchte ausdünsten, aber sonst gehen die nicht kaputt.
BID = 1085023
Schnurzel
Nach meinen (begrenzten) Unterlagen wurde der "Lüftermotor Miele 9361981 Gebläse" verbaut. Und bei dem kann ich die Kugellager wechseln.
Aber egal wie: den Lüfter kann man doch von Hand auf Leichtgängigkeit prüfen.
BID = 1085055
Kraftliner
Lohnt sich den dann eine Reparatur überhaupt?
Es blieben dann ja immer noch der Kompressor (konnte bei meinem nicht erkennen, ob von Danfoss oder nicht) und das Kältemittel.
Ehrlich gesagt habe ich von Miele mehr erwartet!
Der Nachfolger wird wohl kein Miele mehr, klar gehen auch andere kaputt, aber die kosten halt auch nicht so viel und wenn ich beide Reparaturen durch den Kundendienst hätte reparieren lassen, hätte ich mir für den Betrag (Kohlen 200 Euro + Lüfter 500 Euro) auch schon ein schickes neues Gerät von BSH o.ä. kaufen können.
Vielen Dank für die Rückmeldungen und Eure Unterstützung!
BID = 1085063
driver_2
Machen oder lassen.
Die meisten Miele WP Tr laufen streßfrei viele tausend stunden und Kalenderjahre.
Kaputt geht alles im Leben auch das eigene, manche sind mit ende 20 krebskrank und früh tot.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194337868   Heute : 7439    Gestern : 12669    Online : 623        18.11.2026    13:04
