Miele WäTro T 699 C
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: 6 oder 106
Serverzeit: 18 11 2026  04:43:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Miele T 699 C --- 6 oder 106
Suche nach Miele
BID = 1072638
3tb
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Code 6 oder 106 - FI fliegt raus
Gerätetyp : T 699 C
Typenschild Zeile 1 : T699C
Typenschild Zeile 2 : Nr. 10/310354775
Typenschild Zeile 3 : HT01-1
Guten Tag,
der Trockner löst nach Einschalten beim ersten Richtungswechsel der Trommel den FI aus.
Fehlercode 6 bzw. 106 - Betriebsstunden ca. 1.500
Trotz Anschluß des Kondensablaufes war der Wasserbehälter voll.
Das Gerät wurde vor 3 Monaten umgestellt.
Beste Grüße
Thomas
[ Diese Nachricht wurde geändert von: 3tb am 20 Okt 2020 10:10 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: 3tb am 20 Okt 2020 10:11 ]
BID = 1072646
driver_2
Könnte im Einschaltmoment der Heizung sein. -> Lochgitterblech des Trommelbodens abschrauben, Trommelzapfenlager lösen, Heizung ausbauen, begutachten.
"F6" als Anzeige gibt es nicht, wie wurde der Fehler ermittelt ?
Prüfen, ob der Gummistöpsel, der ab Werk auf dem Rückschlagventil sitzt, auch mit seinem anderen Ende in der Auslauföffnung für die Schublade steckt, sonst wird zuerst die Schublade gefüllt.
Wie wurde der TR transpotiert ? Mit "Liebe", oder
BID = 1072726
3tb
Heizung habe ich ausgebaut (war feucht), mit Fön getrocknet und der Trockner läuft.
Der Stöpsel scheint zu fehlen. Wo genau sollte der sein? Über der Schublade im Auslauf? Der Ablaufschlauch war auch schlecht verlegt (als O aufgerollt). Das Problem ist vermutlich erst jetzt aufgetreten, da der Trockner voher auf der WM stand und jetzt daneben. Nun läuft die Schublade voll.
Warum das Heizregister feucht war kann ich nicht erklären.
Den Fehler habe ich über das Display ausgelesen - Fehler 106
Vielen Dank für den Tip!
BID = 1072730
driver_2
1Heizung habe ich ausgebaut (war feucht), mit Fön getrocknet und der Trockner läuft.
2Der Stöpsel scheint zu fehlen. Wo genau sollte der sein? Über der Schublade im Auslauf? Der Ablaufschlauch war auch schlecht verlegt (als O aufgerollt). Das Problem ist vermutlich erst jetzt aufgetreten, da der Trockner voher auf der WM stand und jetzt daneben. Nun läuft die Schublade voll.
3Warum das Heizregister feucht war kann ich nicht erklären.
4Den Fehler habe ich über das Display ausgelesen - Fehler 106
5Vielen Dank für den Tip!
1 Wenn die naß ist, löst der FI aus, erst Recht, wenn sie zusätzlich mit Waschmittelresten verstaubt war, alles stark ionisch, also gut elektrisch leitend gegen Erde -> FI löst aus wenn Heizung angeschaltet wird.
2 Deckel abnehmen, suchen, ggf. bei liegendem Transport nach hinten gefallen im Schubladenschacht
3 Wenn die nur die Programme Bügelfeucht / Mangelfeucht genutzt werden zur Wäscheweiterverarbeitung, setzt sich Feuchtigkeit in der Heizung ab, oder er wurde liegend transportiert und aus dem Kondenswassersammelbereich im Unterboden lief das restliche Wasser in die Heizung.
4 S6 / 106 wird angezeigt, das heißt Luftwege reinigen wurde gesetzt, demnach auch den Kondensator in Längs UND Querrichtung säubern
5 Bitte
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332470   Heute : 2022    Gestern : 12669    Online : 1066        18.11.2026    4:43
