Miele Wäschetrockner  T 6200 NI LE
Reparaturtipps zum Fehler: schaltet sich selbst aus
Serverzeit: 13 5 2024  07:27:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Wäschetrockner Miele T 6200 NI LE --- schaltet sich selbst aus
Suche nach Wäschetrockner Miele 6200 schaltet sich selbst aus
BID = 1111430
katze56633
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : schaltet sich selbst aus
Gerätetyp : T 6200 NI EL
S - Nummer : 46687868
FD - Nummer : Art. Nr 52620003D
Typenschild Zeile 1 : M-Nr. 3174310
Miele Gewerbetrockner T6200 NI EL schaltet sich selbst aus.
Und zwar nach wenigen Minuten. Dabei geht die Kontrolllampe aus. Das Gerät lässt sich danach neu starten.
Er schaltet sich hauptsächlich bzw. ausschließlich bei Zuschaltung der Heizung selbst kurz aus. Bei „nur" drehen der Trommel, läuft er. Trommel ändert auch ihre Richtung.
Wir haben das Gehäuse geöffnet, und das Gerät mal ordentlich per Pressluft durch geblasen. Es kam der Dreck von 20 Jahren zum Vorschein. Danach funktioniert er teilweise und trocknet durch, auch bei höchster Heizstufe.
Wir haben die Heizwendel mal ausgebaut, oder aus dem Schacht gezogen. Einer der Drähte hat kurz vor dem Umkehrpunkt Kontakt zu sich selbst. Wir haben es zwar etwas auseinander gebogen, vermutlich haben die Drähte aber schon wieder Kontakt. Idee wäre, hier ein Stück Keramik einzusetzen. Ob das aber der Auslösen ist, keine Ahnung?
Ich habe gelesen, dass die Schleifkontakte an der Trommel der Feuchtemesser wären. Ist das richtig? Die Kontaktbahn haben wir mit Alkohol gereinigt.
So ein wenig riecht das Gerät, als ob man bei einem Haartrockner die Luftzufuhr behindert. Dass könnte aber normal sein, ich kennen das Gerät erst seit kurzen.
Schaltplan ist vorhanden.
Technisches Wissen auch, aber absolut kein Trockner Experte....
Model T 6200 NI EL
Fabr. Nummer 46687868
Art. Nr 52620003D
M-Nr. 3174310
Geräteart von Waschtrockner auf Wäschetrockner geändert und im einleitenden und letzten Absatz Beheizungskürzel von LE auf EL korrigiert
[ Diese Nachricht wurde geändert von: driver_2 am 22 Apr 2023 13:09 ]
BID = 1111434
Technisches Wissen auch...
Das Wissen bezweifel ich stark.
BID = 1111448
driver_2
In welchem Schritt des Programmschaltwerkes ? Bzw geht er in die Abkühlphase (PGS klackert bis zu KALTLUFT durch, dann 10 min abkühlen, dann AUS) oder wird er abrupt ausgeschaltet und bleibt im geheizten Zustand mit heißer Wäsche stehen ?
Welche Wahlschalterstellung wäre das ?
Abtasterkohlen in Ordnung ? Wie weit sind die abgenutzt ? Bild bitte.
Warum wurden die ausgabaut ? Unnötig.
Wann wurde das Flusensieb das letzte mal gereinigt ?
Das wird sich ja nun herausstellen, beantworte bitte die Fragen kurz und präzise.
Schaltplan bitte hier hochladen. Oder die Schaltplannummer angeben "TI 52.6200-9.?"
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 181261776   Heute : 5623    Gestern : 21513    Online : 712        13.5.2024    7:27
