Miele Wäschetrockner T 4662 C Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Gerät innen am Display feucht Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Reparaturtipps Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
Wäschetrockner Miele T 4662 C --- Gerät innen am Display feucht Suche nach Wäschetrockner Miele |
Fehler gefunden
BID = 979646
user9090 Gerade angekommen
Beiträge: 16 Wohnort: essen
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Gerät innen am Display feucht
Gerätetyp : T 4662 C
S - Nummer : 00/66360598
FD - Nummer : 06390370
Typenschild Zeile 1 : HT07-1
Das Gerätedisplay (Bedienfeld) beschlägt beim Betrieb von innen. Ebenso ist die Raumluft während des Betriebs sehr feucht. Oberhalb des Kondensatwasserbehälters steigt auch Feuchtigkeit auf. Wassertropfen bilden sich vorne am Gehäusedeckel.
Habe schon Kondensator und Luftwege beim Kondensator gereinigt. Kondensat sammelt sich im Kondensatbehälter. Kondensatpumpe und Schlauch habe ich ebenfalls schon gereinigt.
Mir ist aufgefallen dass der Hebel für die Verschlußklappe vom Kondensator nicht mit Druck umgelegt werden muss. Müssen die Dichtungen einen gewissen Anpressdruck bekommen?? Evtl. kommt die Undichtigkeit von plattgedrückten Dichtungen ??
Vielen Dank im Vorraus für die Unterstützung. Wünsche eine schönen Tag
BID = 979700
Habe einen Riss im Rahmen (Kunststoff) des Wärmetauschergehäuse gefunden, direkt hinter dem Knebel.
Tausche jetzt erstmal den Wärmetauscher aus und melde mich wieder.
BID = 979858
Anbei das Bild vom defekten Wärmetauscher.
Habe nun einen komplett neuen Wärmetauscher eingebaut und teste. Hoffe der Trockner läuft nun wieder gut.
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 13 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 185865699 Heute : 7267 Gestern : 26182 Online : 170 19.10.2025 7:33 1 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 60,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1,28349995613
