Miele WäTro T 233C Best Frind C Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: startet nicht Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Reparaturtipps Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
BID = 847463
dj1000boern Gerade angekommen
Beiträge: 11 Wohnort: hamburg
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : startet nicht
Gerätetyp : T 233C Best Frind C
S - Nummer : Nr. 00/31983956
FD - Nummer : Type: HT05-2
da bin ich mal wieder, diesmal wegen dem Trockner.
Erst hat er wahrscheinlich nicht zu Ende getrocknet -jedenfalls war die Wäsche noch nass.
Dann liess er sich nicht starten. Grüne LED beim Startknopf bleibt aus. Wenn ich ausschalte, den Netzstecker raus- und reinstecke und dann einschalte, blinkt die grüne LED einmal ganz kurz auf. Das ProgrammLED leuchtet immer bei Knitterschutz/Ende.
Ich habe nach etwas Rescherche hier, die Front abgenommen, Das Türschloss abgenommen,geöffnet und gereinigt (war nichts auszumachen). Dann das Türschloss wieder eingebaut -keine Änderung!
Meine Freundin hat 1h später rumprobiert "toll der geht ja wieder!" Hch habs probiert -Alles in Ordnung. Die restlichen Schrauben der Front rein gedreht und als die nasse Wäsche drin war -geht nicht!!
Was nun?
BID = 847584
shotty Schreibmaschine
Beiträge: 1575 Wohnort: Achter´n Diek, an der Nordseeküste
Türverschluss erneuern.
shotty
BID = 848196
So hab das Türschloss nochmal ausgebaut. Mit WD40 und Ballistol gereinigt und wieder eingebaut. Läuft!
Nur wird die Wäsche einfach nicht trocken! Es wird auch nicht warm!!
Wegen der Übersichtlichkeit mache ich einen neuen Beitrag dazu auf. Bitt dort antworten!
So ein Ärger -menno
Philip
BID = 848226
Hier ist der andere Thread:
Link
BID = 848238
Moin Philip,
wir können ruhig hier weiter machen.
Überprüfe den kleinen Thermostaten am Heizregister auf Durchgang.
Ist da nix, muss er neu.
shotty
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194338016 Heute : 7587 Gestern : 12669 Online : 574 18.11.2026 13:18 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,192070960999
