Miele Wäschetrockner T 233C Best Friend Reparaturtipps zum Fehler: trocknet nicht, Wäsche kalt Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Reparaturtipps Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
BID = 848201
dj1000boern Gerade angekommen
Beiträge: 11 Wohnort: hamburg
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : trocknet nicht, Wäsche kalt
Gerätetyp : T 233C Best Friend
S - Nummer : Nr. 00/31983956
FD - Nummer : Type HT05-2
Hallo Hausgerätekenner,
nachdem ich das Türschloss zwei mal angegangen bin(geschaut + gereinigt), läuft der Trockner wieder.
Aber er trocknet nicht. Die Wäsche bleibt feucht und auffällig kalt, egal ob er erst kurz oder seit längerem läuft.
Kann mir Jemand einen Tipp geben wo und wie ich den Fehler suchen kann?
Vielen, vielen Dank vorab.
Philip |
BID = 848255
derhammer Urgestein
Beiträge: 11124 Wohnort: Hamm / NRW
Heizung prüfen und die Spannungsversorgung dorthin |
BID = 848335
Die ist an der Rückseite der Maschine? Hat wer eine Explosionszeichnung oder so etwas?
Die Stromversorgung kann ich prüfen, in dem ich Durchgang zum Netz-Stecker teste oder ist da noch was dazwischen, das ich das bei Spannungsfreiem Gerät so nicht messen kann?
Vielen Dank
Philip
BID = 848401
Dank der Suche (und dort dann dem Gilb) hab ich den Hitzeschutzschalter gefunden und festgestellt, das er kein Durchgang hat. Morgen bestelle ich einen neuen.
Kann es sein, daß durch das unwillige Türschloss der Hitzeschutzschalter ausgelöst hat? Die Maschine war nicht total überflust und so weiss ich nicht wieso der Schalter ausgelöst haben sollte.
Etwas feiner Kohlestaub im Gehäuse ist normal, oder?
Danke vorab
Philip
BID = 848797
So, neuer Hitzeschutzschalter eingebaut und er trocknet wieder!!
Vielen Dank für die Hilfe.
Bleibt abzuwarten wie langer das jetzt hält, denn warum der Schalter ausgelöst hat, konnte ich hier nicht heraus finden.
Schönes Wochenende ohne Funktionsstörungen wünscht
Dj 1000 Börn
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 17 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 181552637 Heute : 819 Gestern : 8333 Online : 518 26.6.2024 3:25 1 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 60,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,102738142014
