Miele WäTro T8627WP
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Motor macht Geräusche
Serverzeit: 26 10 2026  17:15:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Miele T8627WP --- Motor macht Geräusche
Suche nach Miele T8627WP Miele T8627WP Motor macht Geräusche
BID = 1058535
KarstenT
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Motor macht Geräusche
Gerätetyp : T8627WP
Mein Miele Wäschetrockner macht seit gestern sehr starke Geräusche. Erst dachte ich ein Lager geht fest. Beim Abnehmen der hinteren und oberen Abdeckung hörte ich das Geräusch vom Motor. Nach dem Abnehmen des Keilriemens war klar das die Trommel i.O. war und der Motor das Problem hat. Meiner Meinung hört es sich an als ob die Kohlebürsten des Motors abgenutzt sind.
Leider finde ich keine Ersatzbürsten in diversen Shops! Vielleicht kann man gar nichts Wechsel? Oder hoffentlich nicht nur den ganzen Motor?
Hat jemand einen Tipp, Link wo man die Kohlebürsten her bekommt und ob man den ganzen Motor ausbauen muss?
Vielen Dank für eure Mithilfe.
KarstenT
BID = 1058575
driver_2
Ein Trockner hat keine Bürstenmotoren.
Die Motoren dieser Baureihe neigten in minimalen Stückzahlen zu Lagerschäden. Mir sind ganze 3 Stück bekannt, ansonsten gab es das bei Miele so gut wie nie, außer die Lager wurden bei Vorgängerbaureihen naß, weil vom Lüfter her, Wasser eindrang, aber das ist hier unwichtig und war auch kein "Problem", sondern eher ein Alters,- und Verschleißproblem bei abgelutschten Kisten, wo andere schon längst hinüber gewesen wären.
Zur Sache: Du benötigst 6738514 - Wechselstrommotor Me05-64/2 230V50Hz
Weitere Teilenummern: 6734661 und 67385111 bis 14 wie oben.
Ich finde in ebay keinen, also entweder neu kaufen, warten bis einer auftaucht, oder ich frage mal meinen Kollegen.
Alternativ zerlegen und neue Lager aufziehen, es müssten 6202 sein, bin mir aber nicht sicher. Man kann die Motoren Problemlos zerlegen, vorher Stator und Vorderes wie hinteres Ende mit einem Filzstift durchgehend markieren, damit Du weißt wie der Stator wegen der Kabelanschlüsse und die Schalen wieder zusammengehören, daß er streßfrei sich einbauen läßt.
Kugellager gibt es günstig bei www.ekugellager.de
BID = 1058583
KarstenT
+Vielen Dank für die Erläuterungen. Ja habe auch schon nach einem Motor gesucht und nichts richtiges gefunden. Ich Habe den Motor heute ausgebaut und ja ein Lager scheint defekt zu sein. Auch die Achse läßt sich um 7mm hin und her verschieben. Nach dem Auseinandernehmen des Motors wunderte mich das die Lager nicht fest in dem Alugehäuse waren. Ist das normal? Müssen die nicht fest darin sein?
Auf jeden Fall habe ich zwei neue Lager bestellt. Es sind die 6202.
Na mal sehen wann ich sie bekomme.
Bis später.
BID = 1058620
taktgenerator
das hatte ich bei meinem baugleichen Trockner auch, mit der verschiebbaren Welle. Habe dann eine Hülse auf die Welle geschoben, damit sich das Lager nicht verschieben kann. Ist halt ne Bastellösung, aber funktioniert seit 5 Jahren problemlos.
BID = 1058632
KarstenT
ja mit der Hülse ist eine Idee.
Habe heute schon die Lager bekommen. Nun hab ich das Problem das ich zwar das eine Lager runter bekommen habe aber ich komme an das andere Lager nicht ran. Die Keilriemenscheibe läßt sich einfach nicht runter ziehen. Habe alles war gemacht und mit einem Abzieher versucht, aber keine Chance. Die läßt sich einfach nicht abziehen.
Hat jemand einen Trick wie ich das Ding von der Welle bekomme. Mein Abzieher hat die Scheibe auch schon ein wenig verbogen.
Danke für Antworten.
BID = 1058633
driver_2
Heiß machen, wenn sie aus Messing ist. Hat Die eine Stirnseitige Schraube drin wie bei den Waschautomaten ?
BID = 1059027
KarstenT
Ja danke für die Antwort.
Ich hab es nicht runter bekommen. Hab aber einen Tipp bekommen das wir im Ort einen Elektromotorenbauer habe. Der hat die Scheibe super schnell mit einem Spezialabzieher abbekommen.
Nun konnte ich die neuen Lager einsetzten und alles wieder zusammenbauen.
Endergebnis: Kosten 10€ für die zwei Lager, 2 Flaschen Bier für die Werkstatt und alles läuft wieder.
Danke auch für eure Hilfe
BID = 1059033
driver_2
Danke für die RM, Spendenkonto folgt
BID = 1059072
KarstenT hat am 11 Dez 2019 14:57 geschrieben :
Das sind ja Dumpingpreise.
Bei mir hättest wenigstens nen 11er Kasten hinstellen müssen
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 193696030   Heute : 22890    Gestern : 27381    Online : 358        26.10.2026    17:15
30 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
