Miele WäTro T7954WP
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Verschmutzung
Serverzeit: 04 11 2026  21:25:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Miele T7954WP --- Verschmutzung
Suche nach Miele Verschmutzung
BID = 1077978
Sascha1976
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Verschmutzung
Gerätetyp : T7954WP
Hallo und vielen Dank für die Aufnahme in das Forum.
Ich habe das Gerät 7 Jahre alt gekauft. An sich funktioniert es. Die Abtastkohlen habe ich nun bestellt und werde sie noch ersetzen da diese abgenutzt sind und das berühmte Klack-Klack verursachen.
In dem Zuge da die Seitenwände ab sind habe ich auch an der Trommel die festgepappten Verschmutzungen gereinigt und eine quietschende Trommellaufrolle mit PTFE-Trockenspray behandelt.
Nun möchte ich noch die Flusen hinter der Trommelabdeckung - vor dem Heizregister entfernen und auch dort reinigen. Ich sehe aber bei meinem Gerät keine 6 Inennseckskantschrauben und auch keine 2 Schrauben auf 3 und 9 Uhr wie ich es auf Youtube entdeckt habe. Dies trifft wohl nur für Geräte vor 2013 bzw. ohne Wärmepumpe zu.
Wie bekomme ich denn den Rückdeckel in der Trommel entfernt?
Danke Euch,
VG Sascha
BID = 1077982
taktgenerator
Die Trommel besteht schon seit 20 Jahren nur noch aus einem Stück. Das mit der einzeln entnehmbaren Rückwand war davor.
Jetzt muss die ganze Trommel raus. Aber halte ich für unnötig. Da werden keine Flusen sein.
BID = 1077991
driver_2
Die TX20 von der Plastikblende lösen.
Kannst dann gleich die Fettmenge des Trommelzapfenlagers kontrollieen und ggf nachfetten.
Wichtig: Filter unten links erneuern
BID = 1077993
Sascha1976
Danke
BID = 1078006
Sascha1976
driver_2 hat am  6 Feb 2021 15:05 geschrieben :
Du meinst den auswaschbaren, schwarzen Staubfilter vor den Lamellen? Den habe ich ersetzt. Als Fett für das Tommelzapfenlager geht auch vom Kaffeevollautomaten das weiße Fett? Sollte ja Silikonfett sein?
BID = 1078007
driver_2
Dürfte auch gehen, besser als Trocken, dann reibt es sich durch und irgendwann ist Schluß mit Lustig.
BID = 1078008
Sascha1976
Noch ok?
Hochgeladene Datei (2450849) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 1078009
Sascha1976
So
BID = 1078010
driver_2
Uffmache, noigugge
BID = 1078011
Sascha1976
Also es hat funktioniert. Der weiße Dichtring ist offen also nicht ganz geschlossen. Ist das normal oder nun defekt? Der würde ja sonst auch nicht über den Zapfen passen?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Sascha1976 am  6 Feb 2021 18:48 ]
BID = 1078013
driver_2
Richtig, der ist gespalten.
BID = 1078019
Sascha1976
Es hat funktioniert, alles sauber gemacht, neues Fett rein. Danke. So langsam wird es Schönen Samstagabend.
BID = 1078028
driver_2
Danke für die Rückmeldung
BID = 1078050
Sascha1976
Ich habe noch eine Frage. Ich habe mir neue Kohlen bestellt und habe vor die Litzen anzulöten. Das Gerät macht ja klack klack da das mittlere Metallteil an der Trommel bzw die Schleifschienenbefestigung berührt.
Dieses Metallteil (Kern) ist leicht angeschliffen. Ist das bur ein Gewicht oder hat es eine Funktion und sollte ich eine komplett neue Abtastung einbauen oder kann ich es so lassen?
BID = 1078064
driver_2
Ist nur ein Gewicht, sein Aussehen und Zustand ist egal. Hat keine elektrische Funktion.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 9 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194188723   Heute : 37931    Gestern : 65408    Online : 579        4.11.2026    21:25
