Miele Wäschetrockner  T7934 Softtronic HT14
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Heizt nicht und schaltet ab
Serverzeit: 18 10 2025  21:21:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Wäschetrockner Miele T7934 Softtronic HT14 --- Heizt nicht und schaltet ab
Suche nach Wäschetrockner Miele Softtronic HT14 Heizt nicht und schaltet ab
Fehler gefunden
BID = 1088114
Nicolito
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Heizt nicht und schaltet ab
Gerätetyp : T7934 Softtronic HT14
S - Nummer : 55/124485762
Guten Tag,
hab einen Abluftwäschetrockner, der nicht mehr heizt, bzw. beim start, nach dem die Trommel dreht hört sie nach ca. 30-40 sek auf zu drehen und piepst.
hab alles geputzt....
ich tippe, das ein Fühler defekt ist.
habe hinten aufgemacht, der Klickson hat Durchgang.
Leider habe ich in der Maschine keinen Schaltplan gefunden.
somit weiss ich nicht, wo ich suchen könnte bzw. wie weitermachen.
freue mich auf Auskunft, Ideen und evtl einen Schaltplan.
vielen dank schon im Voraus...
Nicolito
BID = 1088116
driver_2
mache mal ein Bild vom Abtaster oben unter dem Deckel.
Schrauben seitlich etwas drehen und reindrücken.
BID = 1088120
Nicolito
Vielen dank,
mache ich.
komm heut aber leider nicht mehr dazu:-)
BID = 1088276
Nicolito
Sorry, dass es etwas länger gedauert hat…
Hab jetzt das Foto und:
Ich hab den abtastet gereinigt, wie auch die Lauffläche.
Geht aus, wenn er heizen soll…
Im kaltluftbetrieb geht er…
Vielen Dank euch schon….
Nico
Hochgeladene Datei (2333401) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 1088277
Nicolito
Hier nochmal das Foto…
BID = 1088279
driver_2
Hallo, die Bildperspektive ist etwas ungünstig, ich habe auch nicht geschrieben wie ich es haben will, meine Schuld.
Wenn die Trommel dreht, hüpft er dann stark ?
Nimm eine Zange und schließe die Kupferlitzen an den Abtasterkohlen kurz und starte restfeuchte programm. stoppt er dann immer noch ?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: driver_2 am  4 Okt 2021 17:32 ]
BID = 1088280
Schnurzel
Heizt er in einem Zeitprogramm?
BID = 1088292
Nicolito
Ihr seid der HAMMER!
Also, in jedem Programm, in dem man ihn Startet wo er auch heizen sollte, schaltet er nach ca 30-40 sek ab.
die kohlen liegen an,
vom Kontakt zur Trommel hab ich je nach kohle einen widerstand von 120-250 Ohm ( lässt sich schlecht messen)
wie gesagt, hab ich heut nochmals geschaut und es liegt kein Schaltplan vor, was für Miele eher seltsam ist.
der restfeuchtemesser schaltet die Heizung??
ich bin hinter der Logik noch nicht ganz gestiegen, sorry
LG Nico
BID = 1088293
Nicolito
LG Nico
BID = 1088301
driver_2
Erneuere mal die Kohlebürsten oben am Abtaster.
Klar steuert der die Heizung, denn warum soll er heizen, wenn durch abgenutzte Kohlen die Elektronik "leer" mißt ??
BID = 1088485
Nicolito
Vielen Dank!
Trockner läuft wieder!!!
Bin überglücklich 😎
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 13 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 185856810   Heute : 24505    Gestern : 34547    Online : 392        18.10.2025    21:21
32 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,88 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
