Miele WäTro T7744c
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kaltluft Störung
Serverzeit: 24 11 2026  09:31:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Miele T7744c --- Kaltluft Störung
Suche nach Miele T7744c Miele T7744c
BID = 995652
nsumichl
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Kaltluft Störung
Gerätetyp : T7744c
S - Nummer : 55/095184093
FD - Nummer : 06666060
Kenntnis : Komplett vom Fach
Vielleicht könnt ihr mir weiterhelfen , meine Miele Wäschetrockner T7744c
Hat folgendes Problem nach ca 2 min geht er auf Kaltluft Störung
Habe bereits alle Luftwege / Filter gereinigt , der STB hat Durchgang und der NTC Fühler hat einen Wert von ca. 110k ohm bei va. 21 Grad und der Wert sinkt bei ansteigendert Temperatur
Vielleicht hat jemand einen Tipp .
Danke schon mal michi
BID = 995659
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Probier mal ein Zeitprogramm, wenn das korrekt läuft, liegt der Fehler in der Feuchtigkeitsmessung.
BID = 996035
nsumichl
Danke für deine Antwort, wie stellt man den auf ein Zeit Programm um , habe leider keine Anleitung zu der Maschine
BID = 996037
silencer300
Das Programm könnte z.B. "Lüften warm 30min" heißen, ich habe nicht so ein Gerät vor mir stehen.
BID = 996056
Daniel16121980
@nsumichl
Du Schaltest den Trockner an und drehst den rechten Programmwahlschalter bis die Programm LED auf "Lüften kalt" oder "Lüften warm" steht und drückst oben im Display den Start/Stop Knopf.
Lüften kalt und Lüften warm sind die Zeitprogramme !!!
Daniel16121980
BID = 996123
nsumichl
Ich den Trockner jetzt mal so wie beschrieben mit einem zeitprogramm gestartet aber er geht nach CS. 2 min wieder auf Kaltluft , habt ihr sonst noch eine Idee?
BID = 996231
silencer300
Hast Du den hinteren Luftkanal und das Heizregister schon mal offen gehabt, da ist noch ein 175°C Temperaturbegrenzer verbaut.
U.U. überheizt das Register durch Schlüsse im Widerstandsdraht, Verschmutzungen im Luftkanal, Lüfterrad oder im Wärmetauscher.
BID = 996740
nsumichl
Hab den Luftkanal mit dem heizregister abgeschraubt ist alles sauber und fusselfrei , keine Verschmutzung , hast du sonst noch einen Tipp ?
BID = 996745
silencer300
Das Einzigste wäre evtl. noch ein verstopfter Wärmetauscher/Kondensator.
Lt. Deinen Messwerten ist die Verhaltensweise vom NTC normal, kann aber nichts zum normalen Ausgangswert (110kΩ) sagen, ob der nun korrekt, oder zu hoch/zu tief ist.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194490437   Heute : 6998    Gestern : 16862    Online : 545        24.11.2026    9:31
8 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
