Miele WäTro T7744C HT13
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: trocknet nicht,Heizung?
Serverzeit: 23 11 2026  20:32:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Miele T7744C HT13 --- trocknet nicht,Heizung?
Suche nach Miele T7744C HT13 Miele T7744C HT13 trocknet nicht Heizung?
BID = 723775
westa
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : trocknet nicht,Heizung?
Gerätetyp : T7744C HT13
S - Nummer : 40/8965006
FD - Nummer : 06666060
Typenschild Zeile 1 : Baujahr 2007
Typenschild Zeile 2 : -
Typenschild Zeile 3 : -
habe einen Wäschetrockner wie oben beschrieben, der wie es scheint nicht mehr heizt. Programm läuft ca. 3min. bricht dann mit dauer piepen ab. Habe schon versucht die Fehler aus zu lesen (im Forum gefunden) immer F0.
Details der Fehlersuche:
Serviceanzeige aufgeschaltet,
Anzeige 1494 weitergeschaltet
Anzeige F0 weitergeschaltet
Anzeige U0 Start/Stop die Testfunktion gestartet
U1 Trommel reversierend 8x rechts 8x links
U2 Trommel dreht links, schonen u. Automatik blinken
sysncron
U3 Kondensatpumpe läuft
U4 Trommel läuft, Test wird mit dieser Anzeige benndet F4
u. Kaltluft blinkt schnell
U5 Anzeige nach Test C (wird autom. beendet)
U6 Piepen 3x pause 3x usw.
U7 Anzeigetest alles leuchtet
U8 Trommel läuft, dieser Test wird nicht autom. beendet nach weiterschalten erscheint ein = 0
als letztes wird angezeigt H17 Automatik LED blinkt1x lang dann 7x kurz
(lt. beiligender Zeichnung)gemessen 1F2 Hochohmig, 2R30 124,5kOhm sind diese Werte ok oder ist einer von beiden Fühler defekt ? Hatte schon die Elektronik in Verdacht da das Relai für die Heizung nicht schaltet (12V sind nicht da, 6V im Leerlauf unter Belastung 0V) hat einer eine Idee was hier defekt ist, da die Elektronik ca. 220€ kostet. Auf Antwort wartend
mfg Axel
technischer Laie ... aber handwerklich begabt :-)
BID = 724264
shotty
Hallo westa,
willkommen im Forum.
Das Relais schaltet zeitverzögert ein.
Wähle mal das Programm "Lüften warm".
Läuft es?
Wenn ja, mal nach 5 Minuten die Tür öffnen, um zu überprüfen, ob es im Innenraum langsam warm wird.
shotty
BID = 724287
westa
Moin shotty,
jo, danke für den Willkommensgruß und die schnelle Antwort.
Die einzigen Programme die weil zeitgesteuert laufen sind Lüften warm (wird aber nicht warm) und Lüften kalt, alle anderen Programme brechen nach ca. 3min. mit dauer piepen ab (Zeitanzeige springt dann auf 0).
Habe den kompletten Trockner gereinigt (das Ding links unten hinter der Klappe, alle Fühler, auch den in der Türöffnung unten).Habe schon im Forum einige Sachen gefunden und ausprobiert, deswegen auch die ausführliche Beschreibung, bin rad(t)los.... das Ding ist erst 3 Jahre alt. Hast du noch ne Idee ?
mfg Axel Ostseeküste
Vollzitat gelöscht, sind im Folgebeitrag überflüssig, daher bitte nur auf "Antworten" klicken, nicht auf "Quote". MfG, der Gilb
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Gilb am  3 Nov 2010  8:47 ]
BID = 724314
shotty
Moin Axel,
wie sieht es mit dem beiden Sieben im Einfüllring aus?
Diese sollten auch mal unter fließendem Wasser gereinigt werden.
Bei dem Gerät scheint der SOD ausgelöst zu haben.
Um diesen zu überprüfen muss an der Rückseite von Gerät das leicht gewölbte Blech mit den vielen Schrauben abgenommen werden(natürlich vorher Netzstecker ziehen).
Dann sieht man das Heizregister. Dort sind zwei Bauteile zu sehen.
Das mit den 2 Steckfahnen ist der SOD. 1 Steckfahne abziehen, und dann das Bauteil auf Durchgang durchmessen.
Wenn kein Durchgang, ist der SOD defekt.
shotty
BID = 724321
westa
Vollzitat gelöscht, weil im Folgebeitrag überflüssig, daher bitte nur auf "Antworten" klicken, nicht auf "Quote". MfG, der Gilb
Hi shotty,
Siebe habe ich alle gereinigt,
hatte das von dir beschriebene Teil schon durchgemessen, hat keinen Durchgang bzw. Widerstand unendlich, da ich nicht wusste ob das so richtig ist(auf der Zeichnung ist das Teil mit 1F2 bezeichnet). Dann wird das Teil wohl defekt sein, scheint dann sowas wie ein Sicherheitsfühler zu sein. Weißt du wo ich dieses Teil bekommen kann auf der Zeichnung ist keine Bestellnummer oder ähnliches angegeben.
mfg Axel
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Gilb am  3 Nov 2010  8:48 ]
BID = 724571
shotty
Hallo Axel,
die Teilenummer lautet: 5432490.
Schau mal hier im Shop oder beim Hersteller Deines Gerätes.
Und ja, es ist ein Sicherheitsfühler, der auslöst, wenn die Temparatur am Heizregister aus irgendwelchen Gründen zu hoch ist.
shotty
BID = 724623
westa
Moin Shotty,
Danke für deine Diagnose und die Teilenummer, werde das Teil bestellen und dann mal sehen ob der Trockner wieder läuft. Werde mich dann melden.
Vermutlich hat der SOD ausgelöst weil der Trockner ziemlich verdreckt war. Also bis dahin und nochmals danke.
mfg Axel
[ Diese Nachricht wurde geändert von: westa am  3 Nov 2010 20:48 ]
BID = 726098
westa
Hi Shotty,
Diagnose super, Trockner läuft wieder. Vielen Dank für Deine Hilfe.
mfg Axel
© x sparkkelsputz        Besucher : 194481134   Heute : 14533    Gestern : 22017    Online : 822        23.11.2026    20:32
