Miele WäTro T699C
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Trom. schwergäng. u. quitscht
Serverzeit: 18 11 2026  08:34:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Miele T699C --- Trom. schwergäng. u. quitscht
Suche nach Miele T699C Miele T699C
BID = 1075487
eberg_m
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Trom. schwergäng. u. quitscht
Gerätetyp : T699C
S - Nummer : 00/30413548
Typenschild Zeile 1 : 5kg
Typenschild Zeile 2 : 3,45kw
ich habe das Forum schon durchstöbert finde aber nichts passendes.
Seit kurzem quitscht unser Trockner sehr sehr laut und nun lässt sich die Trommel schwerer drehen.
Die vorderen Rollen- Lager sind eigentlich leichtgängig und die Gummilauffläche ist unbeschädigt.
Das Trommellager (Kugelkopflager hinter der Abdeckung)ist zwar defekt aber trotz neuem Fett lässt sich die Trommel sehr schwer drehen.
Kann der Motor schwergängt werden? Wie kann man den Motor am besten erreichen?. Ich habe das Lüftergebläse im Verdacht.
Habt Ihr vieleicht einen Tipp für mich?
Wie immer vielen Dank vorab und schon einmal schöne Weihnachten
eberg_m
BID = 1075496
driver_2
Riemen vom Zwischentrieb abwerfen und Motor alleine per Hand drehen.
Sieht die Aufnahme des Trommelzapfenlagers auch so aus ?
BID = 1076396
eberg_m
Hallo driver_2,
vielen Dank für die Antwort.
Das Trommelzapfenlager habe ich gewechselt. Es sah bei weitem nicht so schlimm aus.
Der Antriebsriemen ist vom Zwischengetrieber runter und der Motor lässt sich nur ein kleines Stückcen nach rechts oder links drehen. Danach geht es sehr schwer.
Ich versuche gerade den Motor mit Gebläst auszubauen. Ich weis aber noch wie. Muss der Motor mit Gebläae nach vorne oder nach zur Unterseite herausgenommen werden?
Ich werde mal ein bisschen probieren.
Dann gibt es wieder ein Update.
eberg_m
BID = 1076410
driver_2
Manschette zum Kondenskasten beide Schellen lösen, herausfummeln, NTS herausziehen am Gebläsegehäuse, und mit dem Kabelbaum gut in die Ecke wegdrücken, Schraube(n) des Motorsockels vorne lösen, dann den Motor herauswürgen.
Zerlegen, neu lagern, wieder einbauen.
Es müssten 6201 oder 6202 drin sein, wenn mich nicht alles täuscht, würde auf der Gebläseseite RS Lager nehmen, also mit abdichtender NBR Gummierung.
BID = 1076423
eberg_m
Hallo driver_2, stimmt, das Lager auf der Gebläseseite ist defekt.
Ich werde morgen nach einem Lager schauen. Ich muss mir aber erst einen kleinen Abzierher leihen.
Ich habe ein kleines Problem:
Ich habe den Motor schon auseinandergebaut und NATÜRLICH vergessen die Stellung zu markieren.
Hast Du vielleicht ein Foto, auf dem ich erkennen kann in welcher Position der Motordeckel auf der Riemenscheibenseite sitzen muss. Sonst passt es hinterher nicht mehr mit der Halterung des Motors.
Vielen Dank vorab
everg_m
BID = 1076427
driver_2
Nein, habe ich nicht, weil ich immer mit dem Edding drei Striche mache:
- Hintere Motorschale zum Stator,
- Vordere Motorschale zum Stator
- Gehäuse zur vorderen Motorschale.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194334917   Heute : 4482    Gestern : 12669    Online : 781        18.11.2026    8:34
