Miele WäTro T675C HT01-2
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: startet nicht, rechts dunkel
Serverzeit: 18 11 2026  13:26:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Miele T675C HT01-2 --- startet nicht, rechts dunkel
Suche nach Miele T675C
Fehler gefunden
BID = 861666
agentm
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : startet nicht, rechts dunkel
Gerätetyp : T675C HT01-2
S - Nummer : 00/30490626
FD - Nummer : nicht angegeben
Typenschild Zeile 1 : Mod T675C Nr. 00/30490626
Typenschild Zeile 2 : 230V 50Hz
Typenschild Zeile 3 : 3450W
Hallo Forum,
die Symptome des Trockners sind identisch mit diesem Thread Klick
Das Problem wurde dort leider nur durch Tausch der Elektronik gelöst.
Nochmal kurz das Symtom:
Beim Einschalten wird die linke Seite beleuchtet, es piept kurz und das wars. Es kann kein Programm gewählt werden und die linke Seite einschließlich der dreistelligen Digitalanzeige bleibt komplett dunkel.
Auch beim Einstieg ins Fehlermenü über Einschalten mit gleichzeitigem Halten von Kurz und Summer wird nichts in der Digitalanzeige angezeigt.
Beim Nachmessen habe ich aber die +5V und GND am Motorolla-Chip gemessen.
Aufgefallen ist mir daß am "optischen Nockenschalter" die (Sende-)LED recht dunkel aussieht. Könnte also defekt sein, und ohne diese kann man natürlich am Programmschalter drehen und es wird nichts erkannt.
Weiß jemand welche Leistung und Spannung die hat und welches Licht die aussendet? UV oder IR oder sichtbar. Getestet hab ich bisher mit 2,5V und 0.17A als Maximalstrom und da leuchtet nix. Falls diese doch geht möchte ich sie ja nicht beschädigen. Sie ist aber leicht dunkelbraun in der Mitte, sieht also aus, als wäre sie mal zu heiß geworden. LEDs sollen ja ewig halten, aber nur wenn Sie nicht überlastet werden...
Interessant ist dieser "optische Nockenschalter" allemal! Da sollte Miele mal Werbung mit machen!
Auf Wunsch kann ich auch Bilder machen.
Mit besten Grüßen,
AgentM
BID = 862666
agentm
Mittlerweile habe ich herausgefunden, daß die vermeintliche Sende-LED die Empfangs-Dode ist und die anderen vier LEDs Sender sind . Vermutlich auf IR basierend, denn das ist zur Kommunikation weiter verbreitet.
Der Trockner ist dann auch mal angesprungen, ist dann aber kurz darauf wieder ausgegangen. Nach einigem Hantieren mit der Platine habe ich den Fehler gefunden:
Eine Leiterbahn war durchgeschmort . Warum konnte ich nicht herausfinden, es sind sonst keine Bautele beschädigt oder auch nur verfärbt. Brücke eingelötet und geht!!!
Die Empfangs-LED ist zwar immer noch verfärbt, aber scheint zu funktionieren. Da ich nicht genau weiß um welche LEDs es sich handelt tausche ich sie besser nicht aus.
Endlich wieder trockene Klamotten . Ich frag mich warum Trockner immer im Winter ausfallen
Viele Grüße,
AgentM
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338106   Heute : 7677    Gestern : 12669    Online : 945        18.11.2026    13:26
