Miele WäTro T495c Azora
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Hinteren Luftkanal reinigen
Serverzeit: 23 11 2026  16:06:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Miele T495c Azora --- Hinteren Luftkanal reinigen
Suche nach Miele T495c Azora Miele T495c Azora
BID = 1005276
Scubaron
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Hinteren Luftkanal reinigen
Gerätetyp : T495c Azora
ich habe einen Miele T495c und möchte diesen mal grundreinigen. Die Front habe ich geöffnet und sowohl das Flusensieb an der Türe samt Siebträger, als auch den Kanal zum Gebläse gereinigt. Der Wärmetauscher ist ebenfalls gereinigt. Bei der Gelegenheit habe ich mal einen Blick in den hinteren Luftkanal werfen können. Dieser ist dick mit Flusen "verbacken" und müsste wohl dringend gereingt werden.
Hat jemand einen Tip für mich, wie man da ran kommt? Im Netz habe ich leider nichts gefunden...
Danke und Gruß
Steve
BID = 1005278
F-red
Das Netz weiss nicht alles bei Miele, halten einfach zu lange.
Scharf Nachdenken hilft, wie es wohl damals montiert werden konnte.
Manche Schrauben suchte ich ebenfalls viele Stunden.
Miele brennt viel seltener als Siemens/Bosch und der Rest.
Leistungsrelais Heizung ist noch nicht in eine Platine gelötet, sondern unten geschützt Flusenfrei eingesteckt.
Brennende Wäschtrockner 30% Hausbrände meisten durch eingelötete Leistungsrelais, abgenützte Kontakte löten sie nach Jahren selbstständig aus, die entstehenden Lichtbögen können dann auf der Platine abgelagerten Flussen entzünden.
Die Platine befindet sich direkt hinter der Luftansaugöffnung.
Ist nur ein Konstruktionsfehler, der schon zu vielen Toten geführt hat.
Kühlschränke und Gefriertruhen können durch neue Konstruktionfehler auch Tödlich sein.
Kühlgeräte besser von Liebherr, ohne Konstruktionsfehler.
Konstruktionsfehler kann ich bei jedem Gerät finden, Lebensgedrohliche gibt es bei Liebherr und Miele aber fast garkeine.
Nebenbei hab ich noch eine Heizungswicklung entfernt, 1600Watt reicht auch, dauert nur 15Minuten länger, und spart 30-40% Energie.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: F-red am 12 Nov 2016  3:03 ]
BID = 1005279
F-red
Ingenieure sind wenn sie für Gewinnmaximierungen in Konzernen arbeiten, für Konsumenten ein Sicherheitsrisiko!
Qualität gibt es bei Gwinnorientierten Konzernen nicht mehr!
Sondern nur, wie bekommt man alles schneller kaputt.
Es werden Millionen Prämien an Ingenieure gezahlt, um Produkte kurzlebiger und Kostengünstiger auszuführen.
Bei Kühlgeräten und Wäschetrocknern ging Geiz ist Geil in die Hose.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: F-red am 12 Nov 2016  3:41 ]
BID = 1005323
Scubaron
Hat sich erledigt. Hab die Heizung ausgebaut und bin da ausreichend dran gekommen.
BID = 1005577
F-red
Super Scubaron.
Schreib aber bloss nicht wie, es ist viel zu einfach!
Die wo Pläne dafür brauchen, sollten besser die Finger davom lasse.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194477577   Heute : 10973    Gestern : 22017    Online : 297        23.11.2026    16:06
