Miele WäTro T455C Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Sehr hohe Restfeuchte Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Reparaturtipps Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
BID = 709832
AlfGr Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: Bad Homburg
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Sehr hohe Restfeuchte
Gerätetyp : T455C
S - Nummer : 00/13384894
Typenschild Zeile 1 : Miele Made in Germany
Typenschild Zeile 2 : Typ T455C Nr. 00/13384894
Typenschild Zeile 3 : ~50 Hz 230 V
mein Trockner von Miele macht Probleme. Die Wäsche wird nicht mehr richtig trocken. Die Trommel läuft, die Heizung läuft, das Gebläse läuft, der Wasserbehälter wird gefüllt. Alles ganz normal. Auch die Ablaufanzeige ist normal: Mangelfeucht - Bügelfeucht - Schranktrocken. Beim Programm "Koch-/Buntwäsche Schranktrocken+" ist nach ca. 55 Minuten das Ende erreicht, aber die Wäsche hat noch eine sehr hohe Restfeuchte.
Ich vermute, der Restfeuchtesensor hat ein Problem. Ich habe das Gerät geöffnet und komplett gründlich gereinigt. Die beiden Schleifkontakte sind noch nicht verbraucht. Die beiden Kontaktbänder auf der Trommel habe ich mit feinem Schleifpapier abgezogen. Danach habe ich mit einem Ohm-Meter den Durchgang von der Trommelfläche innen zu den Kontaktbändern außen gemessen. Das vordere Kontaktband hat vollen Durchgang. Das zweite Kontaktband dagegen hat gar keinen Durchgang. Dabei ist es egal, von welcher Stelle der Trommel-Innenfläche aus gemessen wird.
Es müssen doch beide Kontaktbänder Durchgang haben? Die Kontaktbänder liegen auf einem isolierenden Kunststoffband. An welcher Stelle bekommen die Kontaktbänder normalerweise ihre Verbindung zur Trommel und kann da eine Unterbrechung vorliegen?
Wie ist das Problem zu lösen? Weiß jemand Rat?
BID = 709836
Gilb Urgestein
Hallo AlfGr,
willkommen im Forum.
Wenn beide Kontaktbänder mit der Trommel verbunden wären, was sollte da
gemessen werden können?
Das zweite Kontaktband ist mit einer oder mehreren der Trommelrippen
verbunden. Über die Schleifkohlen wird die Leitfähigkeit der Wäsche,
zwischen Trommelrippe und Trommel gemessen und daraus der Trockengrad
abgeleitet. Es kann helfen, die Trommel innen mal mit Essig auszuwaschen,
um Rückstände von Weichspüler, Kalk und Waschmittel zu entfernen.
Auch auf den Laufflächen der Kohleschleifer kann sich eine isolierende
Schicht abgesetzt haben, die man aber auch mit feinem Schleifpapier wieder
abtragen kann.
mit freundlichen Grüßen,
der Gilb
BID = 712798
Hallo "Gilb",
danke für die schnelle Antwort. Die Trommel habe ich mit Essig und die Kohleschleifer mit Schleifpapier gereinigt. Der nächste Trockenvorgang war trotzdem nicht zufriedenstellend. An der Tür war unten ein kleines Rinnsal Wasser zu sehen. Als ich deshalb zwischendurch zur Kontrolle die Tür öffnete, kam mir eine heiße Dampfwolke entgegen. Ist das normal? Der Dampf sollte doch eigentlich in den Wärmetauscher geblasen werden?
Am Gitter zum Wärmetauscher ist fast keine Luftströmung zu spüren. Müsste es da nicht ordentlich blasen? Erst wenn ich die Verschlussklappe vom Wärmetauscher abnehme, ist eine Luftströmung vorhanden. Das Gebläse läuft also. Normal? Ist das vielleicht ein Umluftsystem? Ich kannte bisher nämlich nur Ablufttrockner.
Bei einem erneuten Testlauf zeigt sich jetzt ein neues Symptom. Wenn ich den Einschalt-Knopf drücke, beginnt bereits das hintere Kaltluftgebläse zu laufen, obwohl der Programmwähler noch auf "Ende" steht und das Gerät kalt ist. Es brummt dabei ziemlich laut. Ich habe auf der Rückseite das Schutzgitter vom Gebläse abgenommen und hineingeschaut: das Lüfterrad dreht sich und es riecht verschmort. Wenn ich den Stecker in der Steckdose umdrehe, ist dieses Phänomen verschwunden. Nichts brummt, das Lüfterrad steht, kein Schmorgeruch. Beim Programm "kalt" läuft das Gebläse ohne brummen und am Gitter zum Wärmetauscher strömt kräftig Luft.
Ich habe dieses Gerät bisher noch nie selbst benutzt. Deshalb weiß ich nicht, was normal ist.
Was kann ich jetzt noch tun?
Mit freundlichem Gruß
AlfGr
BID = 712866
Gilb Urgestein
Hallo AlfGr,
da hast Du wohl den Fehler gefunden: Das Kühlgebläse hat einen Wicklungsschaden,
Masseschluss und muss erneuert werden. Ein Neuteil kostet bei Miele jedoch
rund 205,- € (mit MwSt., aber noch ohne Versandkosten).
Vielleicht findest Du bei einem Altgeräte-Verwerter oder im Internet, auf
einer Auktionsplattform, etwas Gebrauchtes, günstig und evtl. mit Garantie?
Das Kühlgebläse läuft im Kaltluftprogramm sofort bei Programmstart, ansonsten
erst ab etwa 55°C Umluft-Temperatur.
Wenn Du es ausbauen/auswechseln willst, muss die Geräte-Vorderwand geöffnet
und das Umluftgebläse nebst Trommelantrieb (vorne unten rechts) ausgebaut
werden, um an das hinten verbaute Kühlgebläse heran zu kommen.
Bedauernde Grüße,
der Gilb
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194499630 Heute : 16196 Gestern : 16862 Online : 677 24.11.2026 18:41 32 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 1,88 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1,52732586861
