Miele WäTro T442C
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Riemen gerissen
Serverzeit: 24 11 2026  08:28:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Miele T442C --- Riemen gerissen
Suche nach Miele T442C Miele T442C Riemen gerissen
Fehler gefunden
BID = 1101594
isdochegal
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Riemen gerissen
Gerätetyp : T442C
Ich würde gerne wissen, wie ich an dem genannten Gerät den kleinen Keilriemen zwischen Motor und Spannrolle aufziehen kann. Geht das einfach so oder muss ich zuvor etwas demontieren?
Danke und Gruß
[ Diese Nachricht wurde geändert von: isdochegal am  6 Sep 2022  9:42 ]
BID = 1101596
driver_2
Hallo, das Gerät ist von 1992-1998, wenn der kleine kaputt geht, muß ein schwerwiegender kraftzehrender Defekt vorliegen, den habe ich noch nie wechseln müssen, oder bei defekt war der Rest des Trockners in erbärmlichem Zustand am Totalschaden.
Riemen um die Trommel vom Zwischentrieb abwerfen, prüfen ob sich Trommel per Hand drehen läßt mit leichtem bis mäßigem Kraftaufwand, die Filze hemmen etwas, das ist normal.
Baue das Lochgitterblech hinten im Trommelboden aus und prüfe den Zustand des Trommelzapfenlagers, ob es noch intakt ist. Suche nutzen, Baureihe Miele T3/4/5/600, haben alle die gleiche Trommel um an das TZL zu gelangen.
BID = 1101601
isdochegal
Der kleine, gerissene Riemen ist sichtbar brüchig. Daher gehe ich davon aus, dass es nur der Riemen selbst ist, welcher zu erneuern ist? Die Trommel inklusive Spannrolle und Motor lässt sich wunderbar von Hand drehen.
BID = 1101602
driver_2
Du kannst versuchen ihn durch drehen drüber zu würgen, oder eine der beiden Rollen abziehen und gemeinsam wieder montieren. ersteres ist als Keilriemen schwerer, als bei einem Keilrippenriemen.
BID = 1101605
isdochegal
Ok, ich bedanke mich schonmal recht herzlich für die Infos, aber kann ich versuchen, den Riemen "aufzuwürgen", ohne den Motor aus dem Gerät auszubauen oder ist der Versuch eher Zeitverschwendung?
BID = 1101615
Schnurzel
Bau erst mal den alten aus.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194489526   Heute : 6083    Gestern : 16862    Online : 473        24.11.2026    8:28
