BID = 1133792
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13887 Wohnort: Schwegenheim
Hucky hat am 4 Jan 2026 16:08 geschrieben :
Die Kohlen wurden in einem Shop als Ersatz für originale Kohlen angeboten und sind von den Abmaßen identisch.
Mit den alten abgenutzten ? Dann sind es die falschen. Der Taster darf nicht hüpfen.
4490382
Kohlebürste
48,43 EUR netto
Haja, STr+ ist ja ein Restfeuchteprogramm. Nasse Wäsche rein legen nicht vergessen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: driver_2 am 4 Jan 2026 16:25 ]
BID = 1133794
Hucky Gelegenheitsposter
Beiträge: 84 Wohnort: Hiddenhausen
Der Taster hüpft etwas an der Stelle wo die "Naht" des eines Schleifrings ist. Sollte im Video recht gut zu sehen sein. Es sieht nicht so aus, dass er abhebt, allerdings vlt. kurz unterbrochen, da die neue Kohle wegen fehlenden (eingschliffenen) Radius die "Naht" nicht überbrückt - aber wie gesagt, selber Fehler mit den alten Kohlen.
Kann es sein, dass die eine Kante vom Schleifring an der "Naht" über die Jahre von alleine etwas hochgekommen ist ?
Die Schleifringe hatte ich sauber geputzt.
Ich könnte die alten Kohlen wieder einbauen (Radius eingeschliffen) - aber damit gings vorher ja auch nicht. Interessant finde ich dass das Gerät bisher regelmässig beim zweiten, bzw. dritten Versuch durchläuft und nicht
erst beim 5. oder garnicht mehr.
Ich probiere es die Tage mal mit überbrückten Kohlen.
Was genau muss dann passieren ? Läuft das Programm dann in 5-10 Minuten normal durch ? Also die Lampen der Reihe nach Mangelfeucht, Bügelfeucht, Schranktrocken, Knittetschutz/Ende ?
Hucky
BID = 1133801
driver_2 Moderator
Wenn Du brückst ist "dauerfeucht".
BID = 1133804
silencer300 Moderator
Beiträge: 10275 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Kurzschluss ist keine gute Idee, das ist wie ewig nasse Wäsche.
Probier mal ein entsprechend langes (wenn möglich) Zeitprogramm, da wird die Restfeuchtemessung umgangen.
Ansonsten auch mal die Durchkontaktierung zwischen der Messfläche am Trommelmitnehmer und der Messbahn außen an der Trommel und die andere Messbahn zum Erdungskontakt prüfen (Sollten im Idealfall jeweils 0 Ω sein).
Edit:
@ driver_2 war mit dem "brücken" wohl eine ns schneller.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 4 Jan 2026 17:40 ]
BID = 1133807
driver_2 Moderator
silencer300 hat am 4 Jan 2026 17:35 geschrieben :
Das wollen wir ja, daß die RF Steuerung geprüft wird.
BID = 1133808
ich mess nachher oder morgen nochmal...
Werde berichten
Hucky
BID = 1133813
driver_2 hat am 4 Jan 2026 17:44 geschrieben :
Bringt aber nichts, wenn die Kontaktierung unterbrochen, oder hochohmig ist.
BID = 1133821
driver_2 Moderator
silencer300 hat am 4 Jan 2026 18:07 geschrieben :
Wissen wir doch noch gar nicht.
BID = 1133828
driver_2 hat am 4 Jan 2026 20:14 geschrieben :
Natürlich, da gebe ich dir völlig Recht.
Genau deshalb erst einmal im Zeitprogramm laufen lassen, weil da die RF Steuerung garnicht abgefragt wird, um es zu bestätigen oder auszuschließen, dass die RF den Fehler verursacht.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 4 Jan 2026 21:41 ]
BID = 1133848
ich geh da nachher nochmal bei - bin noch auf Arbeit.
Nur vom Verständnis her, misst die Elektronik zwischen den beiden "Elektroden" quer durch die Trommel, oder jeweils das Ergebnis der beiden Sonden gegen das Metall der Trommel (Erde) ?
Mir ist aufgefallen, dass meine Frau recht wenig Wäsche in der Trommel hatte wenn das Gerät nicht richtig funktionierte, weiß aber nicht ob mehr drin war wenns mal zuletzt auf Anhieb lief. Wenn quer rüber gemessen wird kann es doch bei wenig Wäsche garnicht vernünftig funktionieren ?!
Hucky
BID = 1133849
driver_2 Moderator
Wenn deine Frau die Wäsche vorher auf der Wäscheleine an trocknet kann es durchaus sein dass das Gerät rechtzeitig abschaltet war aber bei den alten Kisten eher unwahrscheinlich es kam erst später bei der nachfolgenden Baureihe die hatten eine no-load-erkennung. Diese Altgeräte arbeiten ganz rigoros ihr Programm Stück für Stück ab Stufe für Stufe an Restfeuchte bis sie beim Wunschwert angekommen sind
BID = 1133850
Wie lange soll ich mit Überbrückung laufen lassen ?
Hatte ca. 10 min - lief.
Jetzt zu den Schleifkontakten. Das ist wohl nicht so toll.
Am hinteren Ring mess ich zum Anschluß der Kohle zwischen 50 und 350 Ohm wenn ich die Trommel langsam drehe.
Es reicht schon wenn ich diese etwas nach vorne, oder hinten ziehe dass sich der Wert ändert.
Erhöhe ich den Druck auf die Kohle gehts stellenweise auf 15 Ohm runter.
Beim vorderen Ring (Kohle an PE) mess ich sogar stellenweise bis 1,2 K.
Auch hier ist besser wenn ich auf die Kohle drücke.
Ich hätte erst mit geputzten Schleifringen zusammen mit den alten Kohlen probieren sollen.
Wenn ihr sagt die Werte sind Mist, dann bau ich die alten Kohlen nochmal ein. Blöd ist nur dass durch das entfernen der Stoßberbinder die Strippen der neuen Kohlen kürzer werden. Aber vlt. sind die ja eh über.
Über Zeit hab ich nicht probiert.
Hucky
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Hucky am 5 Jan 2026 18:07 ]
BID = 1133862
driver_2 Moderator
Dann ist die Restfeuchtesensierung OK.
Vllt Benutzerfehlverhalten, zum Wäschetrocknungsverhalten Deiner Frau habe ich bisher keine Rückmeldung erhalten, zu meiner These.
BID = 1133877
moin...
Da wird vorher nichts angetrocknet, kommt nachdem die anderen Sachen vom Waschgang auf der Leine sind sofort in Trockner.
Liegt max. 10min im recht kühlen Raum in einer Kunststoffwanne.
Nachdem die Maschine gestern 10min mit Überbrückung lief funktionierte das Programm 'Schranktrocken +' normal durch.
Man hat das Gefühl, dass das Ding erst warmlaufen muss, dass es beim zweiten, oder dritten Versuch funktioniert.
Wird evtl. der Kontakt der Kohlen bei Wärme besser ? Die Wärme verteilt sich etwas im Gerät, bzw. kam mir entgegen als oben der Deckel auf war.
Hucky
BID = 1133880
driver_2 Moderator
Nein, ich teste meine Geräte aktuell im Hof bei knapp über 0°C, wurschtegal.
Also die Wäsche kommt von der Waschmaschine auf die Leine und dann in den Trockner ?
Liste 1 MIELE |
