BID = 1124994
stevie Gelegenheitsposter
Beiträge: 53 Wohnort: Aachen
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : FI löst aus
Gerätetyp : T442C NOVODUO C
bei meinem Wäschetrockner löst während des Betriebs der FI Schalter aus. Ich habe gelesen, dass es bei diesem Gerät ein Servicemenü gibt, mit dem man einzelne Komponenten einschalten kann. Kann mir jemand erklären, wie ich in dieses Servicemenü komme bzw. wie das funktioniert? Ich hoffe damit den Fehler weiter eingrenzen zu können. Danke!
Schöne Grüße!
BID = 1125000
Schiffhexler Inventar
Moin stevie
Artverwandter Beruf → …löst während des Betriebs der FI Schalter aus.
Aber nichtdoch, wie willst du bei einen Masseschluss die Bauteile einzeln Ansteuern?
Sehr gutes DMM, Isomessgerät, oder Gerätetester.
Der M-Schluss, kann sich schnell zum Kurzschluss entwickeln
und die Elektronik ins Jenseits befördern → Requiescat in pace.
Alle Klarheiten beseitigt?
Gruß vom Schiffhexler
BID = 1125002
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13887 Wohnort: Schwegenheim
Wann löst der FI aus, wenn die Heizung einschaltet, oder der Kondenslüfter im Boden unten startet ?
Das sind die beiden Hauptverursacher, die Motoren sind unverwüstlich.
Beides kann auch durch abziehen der Stecker, einzeln durchgemessen werden, beides ist aber Relais gesteuert, es bedarf also eines guten DGUV Meßgerätes, welches vollautomatisch auch im laufenden Betrieb messen kann.
Hängen an dem Stromkreis noch mehr geerdete Verbraucher dran ?
BID = 1125007
driver_2 hat am 17 Jul 2024 10:08 geschrieben :
Die Heizung ist es wohl nicht, denn die Wäsche ist in der Regel schon ordentlich warm wenn der FI anspricht. Beim Kondenslüfter bin ich mir nicht sicher. Ich habe irgendwo gelesen, dass der Kondenslüfter im Kalt-Programm sofort laufen würde, stimmt das? Denn das 15-Minuten-Kalt Programm läuft ohne Probleme durch.
Ich habe die Kondensatpumpe im Verdacht, weil kaum bis kein Wasser aus dem Ablaufschlauch kommt. Kann ich die über ein Servicemenü separat einschalten?
Ja.
BID = 1125008
Schiffhexler hat am 17 Jul 2024 10:04 geschrieben :
Stehe ich da jetzt so auf dem Schlauch? Wenn es in einem Bauteil einen Masseschluss gibt, und das Bauteil mit einem Relais geschaltet wird, dann springt doch der FI erst an, wenn das Relais schließt und dann Strom über Masse abfließen kann?
BID = 1125011
driver_2 Moderator
Wie soll die nicht geerdete Kondensatpumpe einen FI auslösen können ?
Wenn es etwas länger dauert, wird wohl der Kondenslüfter unten im Boden einen Wicklungsschaden haben.
BID = 1125019
driver_2 hat am 17 Jul 2024 12:05 geschrieben :
Es war ja nur ein Beispiel. Ich weiß nicht welche Komponenten geerdet sind oder vielleicht auch durch Nässe einen Kontakt zur Masse bekommen können.
Ok, ich werde mal versuchen das zu testen.
Trotzdem auch nochmal die Eingangsfrage: Gibt es bei diesem Gerät einen Servicemodus, mit dem man einzelne Komponenten einschalten kann? Und wenn ja, wie kommt man in diesen Servicemodus und wie bedient man ihn?
Danke!
BID = 1125021
Die Kondensatpumpe ist es wohl nicht. Ich habe sie abgesteckt, der FI Springt trotzdem raus. Beim Test vorhin schon ca. nach 30 Sekunden - die letzten Male hat es meiner Erinnerung nach deutlich länger gedauert (Wäsche schon warm).
BID = 1125023
driver_2 Moderator
| ID = 1125002 Am 17 Jul 2024 10:08 erstellt
Hängen an dem Stromkreis noch mehr geerdete Verbraucher dran ? |
Leider wurde nicht alle Fragen beantwortet oder Anweisungen umgesetzt
BID = 1125025
driver_2 hat am 18 Jul 2024 20:48 geschrieben :
Ok, ich gehe nochmal durch:
Soweit ich erkennen kann weder noch. Manchmal springt der FI relativ schnell heraus (geschätzt 30 Sekunden nach Programmstart), öfter erst deutlich später nach Programmstart (geschätzt 15 bis 30 Minuten), und dann ist die Wäsche schon warm. Im Programm 15-Minuten-kalt hat der FI noch nie reagiert. Den Kondenslüfter im Boden habe ich testhalber abgesteckt, aber der FI springt trotzdem heraus.
Leider habe ich weder einen Gerätetester noch ein Isolationsmessgerät zur Verfügung. Daher hatte ich gehofft, mit dem Servicemodus/Prüfmodus des Geräts den Fehler eingrenzen zu können.
Ja.
Dankeschön für die Hilfe!
BID = 1125027
driver_2 Moderator
Dann knips mal den Entstörfilter am Netzeingang ab.
Heizung ausbauen, wie sieht die aus innendrin ?
BID = 1125030
driver_2 hat am 19 Jul 2024 09:15 geschrieben :
Wo finde ich den? Ist das das weiße Kunststoff-Teil, das direkt auf der Innenseite sitzt, dort wo das Netzkabel ankommt?
Die Heizung sieht in Ordnung aus. Nicht besonders schmutzig, Heizdrähte in Ordnung. Mit meinem einfachen Multimeter messe ich einen Widerstand von gut 20 Ohm und keinen Kurzschluss zwischen Heizung und Gehäuse.
BID = 1125034
driver_2 Moderator
stevie hat am 19 Jul 2024 16:44 geschrieben :
Ähm, ja. "Artverwandter Beruf" ist Dein Kenntnisstand ? Elektrotechnische Grundkenntnisse vorhanden ?
BID = 1125053
Zwischenzeitlich habe ich festgestellt, dass der Kondenslüfter gar nicht mehr läuft. Zumindest spüre ich dort keinen Luftstrom. Wie kann ich diesen Fehler weiter eingrenzen?
BID = 1125058
driver_2 Moderator
Wicklung messen, muß symmetrisch sein
Liste 1 MIELE |
