Miele WäTro T4322
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Startet nicht
Serverzeit: 24 11 2026  16:54:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Miele T4322 --- Startet nicht
Suche nach Miele Startet nicht
Fehler gefunden
BID = 1022908
nordkater
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Startet nicht
Gerätetyp : T4322
FD - Nummer : 00/65690568
Liebe Forumsmitglieder,
mein Wäschetrockner startet nicht mehr. Schaltring ist beleuchtet.
Fortschrittsanzeige steht auf Knitterschutz/Ende. Dispay ist dunkel bei geschlossener Tür. Keine Schalter is beleuchtet oder lässt sich bedienen.
Habe den Netzstecker mal gezogen und auch das Gerät einige Zeit stehen lassen. Alles ohne Wirkung
Herzliche Grüße
Nordkater
BID = 1022910
Daniel16121980
wenn der Trockner eingeschaltet, ein Programm ausgewählt und die Tür geschlossen wird, beginnt dann die LED neben der Starttaste zu blinken/leuchten ?
Wenn nicht, könnte der Mikroschalter im Türschloss defekt sein.
Daniel16121980
BID = 1022920
nordkater
Hallo Daniel,
nein, es bleibt alles tot. Keine LED und auch nicht das Minutendisplay ist beleuchtet. Wie kann ich den Schalter ausbauen?
Herzliche Grüße
Eckhardt
BID = 1022945
Daniel16121980
Hab mal ein bisschen Recherchiert aber auf Anhieb keine Anleitung gefunden. Zuerst macht man die Maschine Stromlos durch Netzstecker aus der Steckdose ziehen. Als nächstes den oberen Deckel entfernen. Ich meine das da rechts und links an den Seiten des Deckels jeweils 1 Schraube unter einem Blindstopfen ist. Nachdem diese entfernt sind, kann man den Deckel vorne etwas anheben und nach hinten aus 2 Plastikhaken heraus schieben. Weiter wäre jetzt die Elektronik vorne auszubauen. Leider weiß ich aber nicht ob diese Heschraub oder nur eingehängt ist. Sofern dies gemacht wurde, muss als nächstes die vordere Front abgebaut werden. Diese ist, glaube ich, am oberen Rahmen (unter der Elektronik) verschraubt. Weiterhin sind an der Maschine unten, unter der Sockelblende (ebenfalls links und rechts eine Schraube unter Blindsropfen) 2 weitere Schrauben zu entfernen. Wenn die Front jetzt abgehoben werden kann, kommt man schon direkt an das Türschloss dran.
Das Schloß selbst, kann man auch öffnen, indem man die Plastiklaschen an den Seiten, vorsichtig etwas weghebelt und den Deckel dann öffnet. Darunter kommt dann u.a. der genannte Mikroschalter in einer Gummihülle zum Vorschein.
Daniel16121980
BID = 1022950
derhammer
Ist doch klar, das die nichts macht. Wenn die auf ENDE steht.
Drehwähler nach und nach alle Programme anwählen und schauen, ob der RESET klappt.
BID = 1023351
nordkater
Hallo Daniel,
hallo Hammer,
ich habe alle Programme nacheinander angewählt und resettet. Da geschieht nichts.Es ist immer so wie auf dem Foto.
Ich habe jetzt den unteren Streifen abgebaut und den Deckel. Ich bekomme aber die Bedienfront vorn nicht ab. Will auch nichts kaputtmachen.
Wie bekomme ich die ab? Und die muss doch abgenommen werden, wenn ich an den Türschalter will?
Norkater
BID = 1023443
derhammer
vielleicht kann taktgenerator noch was beisteuern.
Er kennt die Miele Maschinen auch recht gut
BID = 1023483
taktgenerator
Also der Fehler liegt sehr wahrscheinlich am Türschloss.
Die untere Leiste hast du ja schon ab. Dahinter müssten noch rechts und links außen zwei Torxschrauben sein, die die Front halten. Dann noch zwei Schrauben am Schoss und 4-5 rund um die Trommelöffnung.
Dann die Front unten nach vorne ziehen und abnehmen. Dann kommst du an das Türschloss.
BID = 1023495
nordkater
Halloi taktgenerator,
danke für die Anleitung, ich werde es morgen versuchen. Dann melde ich mich wieder (habe gerade Besuch).
Eckhardt (Nordkater)
BID = 1023533
nordkater
Hallo Taktgenerator,
ich habe die Front abmontiert und das Anschlusskabel vom Mikroschalter überbrückt. Die Maschine läuft. Dann Mikroschalter ausgebaut und geprüft. Schalter ist in Ordnung. Habe dann wieder alles sorgsam zusammengesetzt und erstaunlicherweise läuft alles wieder. Also irgendetwas im Türschloss, vielleicht ein verklemmtes mechanisches Teil oder der Steckkontakt der vom Mikroschalter abgeht kann Ursache gewesen sein. Vielen Dank erstmal bis hierher. Ich nehme das Gerät so wieder in Betrieb. Falls der Fehler dann noch einmal auftritt werde ich das Türschloss insgesamt wechseln. Es hat die Mieleteilenummer 4826422.
Vielen Dank an dich und auch an Daniel16121980 und derHammer. Ein Super-Forum ist das hier!
Herzliche Grüße
BID = 1023541
taktgenerator
© x sparkkelsputz        Besucher : 194497908   Heute : 14472    Gestern : 16862    Online : 330        24.11.2026    16:54
14 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 4,29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
