Miele WäTro T4223C
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Heizung geht nicht mehr
Serverzeit: 24 11 2026  09:19:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Miele T4223C --- Heizung geht nicht mehr
Suche nach Miele T4223C Miele T4223C Heizung geht nicht mehr
Fehler gefunden
BID = 696541
wimsi
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Heizung geht nicht mehr
Gerätetyp : T4223C
Typenschild Zeile 1 : 00/66016101
Typenschild Zeile 2 : M-Nr.: 05947590
Hallo alle miteinander!
Ich habe einen Wäschetrockner T4223C und die Heizung heizt nicht mehr!
Vor einem Monat ca. habe ich den Schutzschalter/-begrenzer hinten direkt am Heizelement erneuert und ca. 5 Trockenprogramme erfolgreich abgearbeitet und heute ist wieder der Schutzschalter/-begrenzer kaputt.
Ich habe schon folgendes unternommen:
1x Schutzschalter-/begrenzer erneuert -> jetzt wieder defekt geflogen
Temperaturfühler (NTC) hinten durchgemessen (durch abziehen des Steckers auf der Leiterplatte) hat ca. 107 kOhm
Temperaturfühler vorne im Türbereich innenliegend steckbar durchgemessen hat 13 kOhm!
Das Heizelement hat 20 Ohm!
Übrigens das Programm läuft bei funktionierendem Schutzschalter/-begrenzer vollständig durch!
Bei kaputten Schutzschalter-/begrenzer bleibt die Heizung natürlich kalt und das Progamm bleibt ewig am obersten Programmpunkt (Trocknen) und die Maschine läuft, läuft und nach einer langen Zeit schaltet die Maschine ab und geht in den Knitterschutz/ENDE!
Wo liegt der Fehler? Ich bitte um Hilfe!
BID = 697495
shotty
Hallo wimsi,
willkommen im Forum.
Eine mögliche Ursache für das Auslösen des Begrenzers könnten zugesetzte Siebe oder ein zugesetzter Wärmetauscher sein.
Bitte überprüfen, ob diese Sachen gemäß der Betriebsanleitung (unter Wasser) gereinigt wurden.
shotty
BID = 704496
wimsi
Ich habe das Problem nach einem zweiten kaputten Schutzschalter-/begrenzer hinten bei der Heizung gefunden! Der rechts vordere Systemlüfter war verdreckt. Die Lüfterschaufeln waren mit Fuseln verklebt und sie sind nur sehr schwer mit Bremsenreiniger und Wattestäbchen zum reinigen gegangen!
Aber der Trockner, trocknet, trocknet und läuft wieder ohne Probleme.
Danke für euer Forum wo einem geholfen wird und wo man andere nützliche Infos findet.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194490263   Heute : 6820    Gestern : 16862    Online : 627        24.11.2026    9:19
