Miele WäTro T392c Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Trocknet nicht, bleibt kalt Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Reparaturtipps Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
BID = 856226
Jürgen288 Inventar
Hallo ,
| Was kann ich denn mit dem 12 V DC Teil dann machen bzw was muss ich dann wo und wie anschließen?
Ist es sinnvoll, das Modul vorher auszubauen? Wenn es Defekt ist, muss ja auch raus. |
Wenn Du ein DC-Netzteil hast, dann wäre es mit wenig Aufwand mal noch zu testen, ob das Relais anzieht (hörbar, bei laufender Trommel schlecht).
Wenn Netzteil vorhanden:
Netzstecker gezogen!
Ein-Aus-Taster am Trockner auf Aus!
St3 an der Elektronik ab und am abgezogenem Stecker (Teil führt zum 1K1/1 Spule ) das Netzteil 12-13VDC anschließen.
Jetzt müsste das Relais schalten.
Zusätzlich an den beiden Geräte-Netzsteckerstiften Dein Multimeter im 200 Ohm-Bereich anschließen.
Wenn das Relais nun schaltet müssten (im guten Zustand) zwischen den beiden Netzsteckerstiften die ca. 16,7Ohm vom Heizregister messen zu sein.
Ich möchte Deine Messungen nicht unbedingt in Fage stellen, aber es wäre nochmal eine Prüfung um sicher sagen zu können, dass das Relais def ist.
Es geht ja auch um die evtl. Beschaffung vom 1K1/1 u. das ist nicht gerade billig.
In Erwartung auf den Finalbericht!
Gruß Jürgen
BID = 856347
ducmomo Neu hier
Beiträge: 21 Wohnort: PB
Hallo Jürgen,
so, auf ins große Finale
Habe mal einen 12 V Trafo angeschlossen und gemessen. Das Relais schaltet laut und deutlich.
An den beiden Stiften zur Heizung liegen die 17 Ohm an, bei geschaltetem Relais.
Ist das nun definitiv das Relais? Wenn ja, wo gibt es das denn recht günstig?
Meine Frau möchte den Trockner am liebsten schon entsorgen, doch nun will ich es auch wissen woran es liegt.
Ach ja, an den Stiften vom Stecker ST3 liegt bei geschaltetem Relais bei 200Ohm Einstellung eine -1 an, sieht nach ÜÜberlauf aus.
Bis dann
Chris
BID = 856354
Jürgen288 Inventar
Hallo Chris,
Ist das nun definitiv das Relais? |
Wenn das 1K1/1 Relais schaltet (das mit dem 12V Trafo lasse ich jetzt unkommentiert) und zwischen den Gerätenetzstecker-Stiften werden dann die 17Ohm von der Heizung gemessen, ist das mal alles ok.
Dann müsste wenn alles wieder normal angeschlossen ist, die Heizung auch gehen.
Die 13VDC am St3 (Ausgang Elektronik) hast Du ja bei den vorhergegangenen Messungen auch geprüft.
Du hast doch am gezogenem St3-Stecker Spannung für das 1K1/1 geschaltet, was soll jetzt die Ohmmessung da?
Gruß Jürgen
BID = 856485
ducmomo Neu hier
Nun das Ergebnis.
Alles wieder in den Originalzustand versetzt.
Habe nasse Handtücher eingefüllt und mal auf 25 min. Trocknen eingestellt.
Bleibt Kalt.
Auch über das Servicemenü springt die Heizung nicht mehr an.
Und nun?
Denke das ich jetzt aufgebe
Der Trockner ist nun schon gute 21 Jahre alt und mit Sicherheit gibt es Trockner, die auch einfach weniger Energie benötigen.
Wenn ich mal die benötigten Ersatzteile zusammen rechne, wobei ich nicht weiß wie teuer ein Heizungsrelais ist, so hat sich ein neuer Trockner bestimmt bald bezahlt gemacht, oder
Wobei ich gerne den Fehler finden würde
Hast Du evtl. Noch ein par Tips oder eine Empfehlung bzgl Neugerät?
Auf jeden Fall vielen Dank für Deine großartige Unterstützung
Gruß Chris
BID = 856570
Jürgen288 Inventar
Hallo Chris,
| | Wobei ich gerne den Fehler finden würde |
Starten wir doch nochmal einen Versuch.
Zuerst wäre wieder zu prüfen, ob die 12-13VDC am St3-Stecker (führt zum Heizungsrelais 1K1/1) ausgegeben werden
(zweipolig zwischen beiden Stiften vom St3 u. gestecktem St3-Stecker an der Elektronik messen).
Wenn ja, wie lange liegen die 13VDC an?
Wenn das Zeitprogramm startet stehen da die 13VDC auch mal die ersten 5` stabil an?
Gruß Jürgen
BID = 857498
ducmomo Neu hier
Hallo Jürgen,
so, war leider ein wenig unterwegs und hatte keine Zeit mich um den Trockner zu bemühen.
Habe jetzt geraade nochmal gemessen.
An der Steuerplatine werden am ST3 12/ 13V ausgegeben und zwar ohne Unterbrechung auch über einen längeren Zeitraum.
Hinten am Relais komme ich jedoch bei laufender Trommel nicht an die Stifte, die sitzen ganz unten am Relais und da müsste ich an der 220V Leitung vorbei und das ist recht prickelnd
Aber die mittleren Kontakte zeigen nichts mehr an, meine es ist die Leitung zur Heizung, da ist jetzt alles auf Null.
Bis dahin
Chris
PS: Versuche morgen mal in einem Elektronikgeschäft, lange isolierte Klemmen zu bekommen, vlt. komme ich damit an die Kontakte.
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194115717 Heute : 25669 Gestern : 70074 Online : 652 3.11.2026 9:35 45 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 1,33 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,458072185516
