Miele WäTro T233C
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Gerät startet nicht mehr
Serverzeit: 24 11 2026  21:42:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Miele T233C --- Gerät startet nicht mehr
Suche nach Miele T233C Miele T233C Gerät startet nicht mehr
BID = 999297
Surfer
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Gerät startet nicht mehr
Gerätetyp : T233C
S - Nummer : 00/31851053
Hallo werte Kollegen ,
heute habe Ich mal ein Anliegen . An oben genanntem Trockner stellte sich folgende Problematik .
Nach ewig langem Trocknen kam zum Ende immer die Meldung "Behälter entleeren " jedoch der obere Behälter ist immer leer - nach Suche im Forum habe Ich die hintere Serviceklappe geöffnet und die Pumpe nebst Reedkontakt ausgebaut . Der Wasserbehälter und der Schwimmer waren sehr verschmutzt - beides wurde gereinigt ( auch die Pumpe geöffnet und gereinigt ) . Wasserbehälter war leer , alles wieder montiert und Gerät hat seinen Trocknungsgang beendet ( Keine Anzeige "Behälter leeren" ) .
Einen Tag später erneute Befüllung des Gerätes und Bekannte wollte Ihn starten - Egal welches Programm - nach einiger Zeit kommt nur die Meldung Kaltluft und Behälter leeren - Gerät startet nicht .
Hat wer da noch nen Ansatz für mich ?
Vorab Vielen Dank
Gruß Surf
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Surfer am 25 Aug 2016 11:24 ]
BID = 999339
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Hallo Surf,
hast Du schon mal probiert ein Zeitprogramm (z.B. Lüften warm) laufen zu lassen?
Falls das funktionieren und durchlaufen sollte, arbeitet vermutlich die Feuchtigkeitsmessung im Gerät nicht korrekt.
BID = 1000138
Surfer
Hallo miteinander ,
hat leider etwas länger gedauert . Habe das Zeitprogramm Lüften warm 20min gestartet ( in der Trommel lagen 3 nasse Handtücher ) . Sobald ich start drücke klackt es hinter der Frontblende und nichts tut sich . Nach einiger Zeit beginnt die Trommel zu drehen auf Knitterschutz und die Anzeige " Behälter leeren " leuchtet wieder auf .
Egal auch wenn ich dann ausschalte und ein anderers Programm wähle - starte - gleiches Bild wie oben . Es wird auch nicht der Start des Programms mit den LED angezeigt .
Was mir aufgefallen ist - Ich habe nochmals die Flusenpumpe ausgebaut und der Behälter darunter stand wieder voller Wasser , der obere Behälter ist staubtrocken ( In meinen Augen ein Zeichen , das die Pumpe nicht angesteuert wird ). Pumpe und Reedkontakt sind ohmsch gemessen und in Ordnung.
Hat noch wer nen Ansatzpunkt ?
Gruß Surf
BID = 1000302
Surfer
Mal hochholen
BID = 1003646
Chano
Hi Surf!
Konntest du das Problem lössen? Ich habe das selbe Problem mit der selben Maschine. Kannst du mir weiterhelfen. Danke schon einmal.
Gruß D
BID = 1003651
Chano
Hi Surf!
Gruß D
BID = 1003663
carphone66
Zitat : Surfer hat am  5 Sep 2016 19:58 geschrieben :
... Ich habe nochmals die Flusenpumpe ausgebaut und der Behälter darunter stand wieder voller Wasser , der obere Behälter ist staubtrocken ( In meinen Augen ein Zeichen , das die Pumpe nicht angesteuert wird )...
Das müsstest du erst mal nachmessen: entweder wird die Pumpe nicht angesteuert, oder auf dem Weg nach oben gibt es eine Undichtigkeit und das Wasser läuft wieder in den unteren Behälter zurück. Sobald im unteren Behälter eine bestimmte Menge Wasser steht, meldet die Maschine zu recht "Behälter voll".
Falls die Pumpe nicht angesteuert wird, mal alle Steckverbinder auf festen Sitz prüfen. Ggfs. Elektronikeinheit ausbauen und kontrollieren.
Chris
© x sparkkelsputz        Besucher : 194503069   Heute : 19640    Gestern : 16862    Online : 362        24.11.2026    21:42
