Miele WäTro T233 C Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Heizt nicht Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Reparaturtipps Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
BID = 1025594
Mynx Gerade angekommen
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Heizt nicht
Gerätetyp : T233 C
FD - Nummer : 6564959
Typenschild Zeile 1 : HT05-2
Hallo in die Runde!
Mein geliebter Miele Wäschetrockner T233C heizt nicht mehr.
Ich bin handwerklich nicht ganz unbegabt, habe aber bis jetzt noch kein Grossgerät repariert (mein Toaster war bisher das grösste Gerät, dass ich wieder heile gemacht habe...).
Nach Lektüre im Forum kann es ja nur eine kaputte Heizung oder verstopftem Kühlfilter oder einem kaputten Teperaturfühler liegen, oder?
Ich würde gerne versuchen, meinen Trockner selbst zu reparieren.
Wie gehe ich am Besten vor?
Falls meine Anfrage totaler Quatsch ist, das Vorhaben eh unsinnig, weil Ersatzteile schweineteuer, etc. freue ich mich auch über ehrliche Einschätzung der Erfolgsaussichten.
Danke.
BID = 1025596
silencer300 Moderator
Beiträge: 10282 Wohnort: 94315 Straubing / BY
In Frage kommt das Heizelement (MIELE 06138580) und das Heizrelais (MIELE 05870240). Da Du ja über ein Multimeter verfügst und sicher auch weißt, wie man damit umgeht, mess doch als Erstes mal die zwei Sachen durch. Das Heizelement sollte ca. 21Ω aufweisen, wenn der Temperaturbegrenzer bei ca. 0Ω intakt ist.
Ein defekter NTC/Temperaturfühler (es befinden sich 2 Stück im Gerät) ist eher selten und es wird meist kurzzeitig geheizt.
BID = 1025598
Danke!
Ich finde dann mal raus, wo ich das Heizrelais und das Heizelement finde und wie die aussehen.
BID = 1025603
Mein Heizregister hat die Nummer 5814340 und scheint uralt.
Das Bild dient jetzt mal nur zur Hilfestellung, damit wir beide wissen, wovon wir reden.
Wenn ich oben links die beiden Klemmen messe, krieg ich da Zahlendisko.
Ich nehme an, das heisst das Ding ist kaputt?
Heizrelais habe ich noch nicht ausfindig gemacht, ausser das ist das weiss gelbliche Plastiksteckerchen da oben rechts, dann bräuchte ich mal ne Messanleitung weil k.A.
BID = 1025610
Ok, nochmal recherchiert, Batterie vom Messgerät gewechselt und siehe da, Heizgerät kaputt.
Lohnt es sich, das auszutauschen?
BID = 1025611
Das ist das Heizelement, zieh die beiden Klemmen zum messen ab, das ist der Temperaturbgrenzer der 0Ω haben sollte, die beiden weißen Adern gehen zum Heizwiderstand (21Ω). Der schwarze Stecker geht direkt zum Heizrelais, an diesem sollte bei Betrieb des Gerätes Netzspannung anliegen. Vorsicht beim Messen!!!
Bilder bitte hier hochladen, wenn ich am Firmenrechner wäre, könnte ich sie nicht öffnen.
BID = 1025617
Ok, cool, nochmal für ganz doofe (also mich)
Im Anhang das Bild, diesmal nummeriert.
an 4 und 5 komm ich nicht ran.
Was genau ist 1, 2 und 3?
Sorry, falls ich mich anstelle, vielleicht dient es ja wenigstens zur Erheiterung.
BID = 1025620
1+2 ist der Temperaturbegrenzer, der funktioniert wie ein geschlossener Schalter, muss also bis zu seiner Öffnungstemperatur Durchgang haben.
3 ist der NTC, der regelt die Heizleistung, die Werte liegen meist im kΩ-Bereich und sinken bei Erwärmung ab. 4 = Zuleitung zum Heizwiderstand, 5 = Zuleitung NTC (hat mit den Messwerten am Heizwiderstand nichts zu tun).
Auf die Messwerte warte ich noch, es ist noch nicht klar, ob nur der Temperaturbegrenzer, oder/und der Heizwiderstand defekt ist. Das macht auch preislich einen riesen Unterschied, von EUR 20.- zu 160.-
Sorgfältiges Messen ist also Geld wert.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 27 Aug 2017 21:23 ]
BID = 1025621
Ok, great! Dann hab ich also Blödsinn zusammen gemessen. Na, kommt ja vor, wenn man keine Ahnung hat.
Wie komm ich denn bei meinem gerät an 4 und 5 ran?
Ich habe hinten die Abdeckung des Heizelements abgeschraubt und darunter liegt das Heizelement. Das Kabel geht bis zum schwarzen Penökel mit den blauen Ringen und verschwindet dann wieder im Gehäuse.
Heisse Tipps?
Muss ich das ganze Gehäuse auseinandernehmen?
Mach ich auch, falls nötig, aber vielleicht kommt man da ja schlauer dran.
BID = 1025623
Mach mal nicht so umständlich, ziehe von 1 und 2 die Klemmen ab und messe den Widerstand der beiden Kontakte am Temperaturbegrenzer (also nicht an den Drähten), Messwert posten, falls "1" oder "OL" im Display steht, ist er defekt. Für die nächste Messung müsstest Du an den Stecker 4. Da ich den Aufbau der Maschine nicht genau kenne, weiß ich nicht, wie Du am schnellsten zum Heizrelais gelangst, am Besten gucken und schrauben.
BID = 1025624
Zwischenzeitlich hab ich das Ding wieder zusammengeschraubt, angeworfen und voilá: heizt wieder für so ca. 10 MInuten.
Jetzt auseinandergeschraubt, Klemmen abgezogen, direkt an den Kontakten gemessen und ich krieg Widerstand.
Ich schraub mich jetzt mal durch, bis irgendwo die 4 auftaucht.
Melde mich!
Danke erst mal, Grosses Kino!
BID = 1025625
Warte mal mit dem großen Kino, ohne Wäsche, oder mit zu trockener Wäsche hört das Teil sowieso nach ein paar Minuten das Heizen auf, oder Du wählst "Lüften Warm", dann sollte er durchlaufen. Erfolgt dennoch eine (zu frühe) Abschaltung der Heizung (Abkühlphase beachten), ist der Luftkanal, oder/und der Kondensator mit Flusen verdreckt, dann wird es der Kiste einfach zu warm, aber die Heizung ist in Ordnung.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 27 Aug 2017 22:26 ]
BID = 1025626
Lol.
Nu hab ich das Ding auseinandergeschraubt (alles voll mit Flusen, also sauber gemacht) und dann festgestellt, dass ich es gar nicht auseinaderschrauben brauchte, weil man auch von oben an den Stecker rankommt aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaargh.
Wenn ich jetzt aber die 4 messe, krieg ich ne 1.
Ergo: ich bin zu doof zum messen, oder es ist doch irgendwas kaputt?
Ich fege jetzt erst mal Flusen, fische die eine _schraube aus dem gehäuse, die da irgendwohin gefallen ist und warte der Diagnose ab.
BID = 1025627
Der Stecker(4) hat 2 Anschlüsse, an dem sollte der Heizwiderstand von ca. 21Ω messbar sein, ansonsten kann das Ding nicht geheizt haben, oder Du hast den Probelauf ohne die Abdeckung gemacht und die Heizung dabei geschrottet.
BID = 1025630
Der Stecker 4 hat ja diese 2 Schlitze, pro Schlitz ein Messgerätskabelstecker und Holladiewaldfee, 1 im Display.
gerade wieder alles zusammengeschraubt, und den Trockner auf 20 min Warm gestellt (Abdeckung ist drauf, alles tutto kompletti). Er scheint zu heizen.
Mal sehen wie lange.
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194503066 Heute : 19637 Gestern : 16862 Online : 360 24.11.2026 21:42 22 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2,73 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,456335067749
