Miele WäTro Silent Care C
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kaltluft Blinkt
Serverzeit: 24 11 2026  09:58:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Miele Silent Care C --- Kaltluft Blinkt
Suche nach Miele Silent Care Kaltluft Blinkt
Fehler gefunden
BID = 718405
Slayer18
habe nun gemessen und etwa die gleichen Werte gehappt.
Im moment läuft auch alles, außer das nach jeder wäsche angezeigt wird das die luftwege gereinigt werden sollen.
kann man dagegen etwas machen?
Mit freundlichen Grüßen
Björn Lehmann
BID = 718525
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Björn,
die Meldung "Luftwege reinigen" wird vom Temperaturverlauf am Heizregister
ausgelöst.
Der dort sitzende NTC ist verflust oder defekt, was schon durch die Fehlermeldungen
"F2" und "F66" angedeutet worden ist.
Bei Geräte-Nrn. / Fabrik.-Nrn.
90088932 bis 90150699 und 94950217 bis 94997473
sollte der Temperaturfühler (NTC 2R30) am Heizregister grundsätzlich erneuert werden.
Um die Fehleranzeige zu löschen, Netz ausschalten (Stecker für 1 Minute ziehen).
Oder, je nach Fabrik.-Nr. des Gerätes, bei eingeschaltetem Gerät die Geräte-Tür
öffnen und wieder schließen.
Freundliche Grüße,
der Gilb
BID = 721506
Slayer18
Vielen Dank,
Habe den Sensor mal ausgebaut und die Kontakte gereinigt, außerdem bisschen kontaktsprei raufgemacht. Nun geht er wieder. Er zeigt nicht nach jedem Trocknen Luftwege Reinigen an.
Björn
BID = 721589
Gilb
Hallo Björn,
danke für die Rückmeldung.
Damit ist das Thema dann wohl erledigt und wird geschlossen.
Freundliche Grüße,
der Gilb
© x sparkkelsputz        Besucher : 194490880   Heute : 7441    Gestern : 16862    Online : 606        24.11.2026    9:58
