Miele WäTro Novotronic T 575 C
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Heizt nicht
Serverzeit: 18 11 2026  13:27:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Miele Novotronic T 575 C --- Heizt nicht
Suche nach Miele Novotronic Heizt nicht
BID = 955704
bobfahrer
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Heizt nicht
Gerätetyp : Novotronic T 575 C
Typenschild Zeile 1 : 00/13665727
mein Trockner heizt nicht mehr.
Was kann ich prüfen, testen oder ersetzen?
Handwerklich kann ich das schaffen, habe auch schon Spüma und Wama repariert.
Ist evtl die Sicherung draußen weil der Trockner während des Betriebes geöffnet wurde und wo finde ich diese?
Danke
BID = 955729
Daniel16121980
vorweg ich bin kein Weißgeräteexperte. Wenn die Ladetüre offen ist und du in die Trommel schaust siehst du hinten so eine art Gitter. Dies muss durch entfernen der Schrauben gelöst werden. Achtung: In Waagerechter position befinden sich etwas versteckt nochmals 2 Schrauben die ebenfalls entfernt werden müssen, sonst bekommt man das Gitter nicht ab. Wenn es dann entfernt ist, hast du direkt hinten dran das Heizelement. Dessen Steckerverbindung lösen und losschrauben. Anschließend das Element nach oben langsam herausziehen. Auf diesem Heizelement sitzen 2 sogenannte Temperaturbegrenzer, wovon höchstwahrscheinlich einer ausgelöst haben wird. Da es sogenannte Clixon sind (nicht Zurücksetzbar) wird derjenige welche ausgetauscht werden müssen. Welcher defekt ist, kann man an den jeweiligen anschlüssen am Begrenzer durch Widerstandsmessung mithilfe eines Handelsüblichen Multimeters herausfinden. Wenn der Begrenzer in ordnung ist, bekommst du einen Widerstand angezeigt. Wenn er defekt ist beträgt der Widerstand, selbst im höchstmöglich Einstellbaren bereich unendlich. Das bedeutet dann das der gemessene Begrenzer defekt ist und getauscht werden muss.
Edit:
Bitte bei Arbeiten an geöffnetem Gerät unbedingt vorher den Netzstecker aus der Steckdose ziehen.
Daniel16121980
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Daniel16121980 am  8 Mär 2015 21:03 ]
BID = 955782
carphone66
Ohne die Maschine aufzuschrauben kannst du vorab mit einem Energiemessgerät, an der Steckdose dazwischengeschaltet, schon mal testen, ob die Heizung wenigstens kurzzeitig eingeschaltet wird. Wenn du so ein Messgerät nicht hast, das gibt's z.B. bei reichelt.de schon für 10.- Euro (Typ KD-306) mit recht guter Genauigkeit.
Die Heizung läuft meist nur los, wenn die Wäschefeuchte hoch genug ist. Bei trockner Wäsche wird nicht mehr geheizt.
Chris
BID = 956346
bobfahrer
Vielen Dank erstmal, das werde ich mal checken!
BID = 958333
driver_2
Heizung im Heck hinter dem Lochgitter ausbauen, Thermostate ersetzen, Trommelzapfenlager erneuern.
BID = 958389
bobfahrer
Also, Heizung hab ich eine gebrachte gekauft. Dennoch heizt der Trockner nicht.
Ein Elektriker sagte das evtl oben - unter der Tischeplatte - noch ein Bauteil sitzt das evtl defekt sein könnte.
Was denket Ihr was er meinte?
Danke
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338117   Heute : 7688    Gestern : 12669    Online : 473        18.11.2026    13:27
