Miele WäTro Novotronic T 273 C
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Laugenpumpe im Dauerbetrieb
Serverzeit: 24 11 2026  16:55:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Miele Novotronic T 273 C --- Laugenpumpe im Dauerbetrieb
Suche nach Miele Novotronic
BID = 1015969
m.fischer
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Laugenpumpe im Dauerbetrieb
Gerätetyp : Novotronic T 273 C
Typenschild Zeile 1 : Nr.00/31475756
Typenschild Zeile 2 : HT03-2
Messgeräte : Phasenprüfer
Guten Tag,
ich habe mit meinem seit Jahren zuverlässig funktionierenden Wäschetrockner ein Problem.
Das Gerät läuft nicht mehr an (keine Trommelbewegung), Display zeigt keine Fehler, es lässt sich jedes Programm einstellen, dann jedoch läuft dem Geräusch nach, eine Pumpe für cirka 2 Minuten(kann doch eigentlich nur die Laugenpumpe sein?).
Danach geht die Anzeige in Restzeit 0 Min und das Programm endet.
Meine Frage ist nun: Gibt es bei diesem Gerät, ähnlich wie beim Geschirrspüler einen Schwimmerschalter der diesen Dauerbetrieb verursachen könnte? Wasseraustritt konnte ich nirgends feststellen.
Bisher wurden beim Gerät gewechselt: Anlaufkondensator (baugleich gebraucht), Temperaturfühler (neu ) für Heizung(da war ein kleiner Fremdkörper in den Heizdrähten verschmort, sonst nichts beschädigt), Leiterplatte wurde auf Verdacht durch gebrauchte ersetzt
Wäre toll, wenn mir jemand helfen würde.
Herzlichen Gruß aus Thüringen
Michael Fischer
BID = 1016024
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Der Pumpenlauf bei Programmstart ist normal, sollte aber nach kurzer Zeit aufhören.
Möglicherweise hängt der Schwimmer/Schalter der Kondensatpumpe fest, oder die Pumpe fördert das Wasser nicht aus dem Pumpensumpf heraus. Teste die Funktion der Pumpe durch (langsames) Wassereinfüllen in die Auffangwanne (Kondensatbehälter herausnehmen), bis es entweder oben am Stutzen herausgepumpt wird, oder unter dem Gerät hervorläuft (keine Förderleistung).
© x sparkkelsputz        Besucher : 194497913   Heute : 14477    Gestern : 16862    Online : 385        24.11.2026    16:55
