Miele WäTro Novotronic T454 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Tot, Tür verriegelt nicht Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Reparaturtipps Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
BID = 984769
perl Ehrenmitglied
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Tot, Tür verriegelt nicht
Gerätetyp : Novotronic T454
S - Nummer : 00/13745058
Hallo liebe Freunde!
Ich bin hier bei meinem Schwager, habe natürlich nichts zum Messen dabei, und es kam wie es kommen musste: "Bei unserem Wäschetrockner geht die Tür nicht mehr zu, kannste mal nachschauen".
Strom ist nachweislich in der Steckdose, und einmal ist es mir gelungen, dass eine Lampe ganz kurz aufleuchtete, aber sonst tut sich nix.
Ein bischen Werkzeug ist hier vorhanden, aber wie gesagt nix zum Messen.
Was kann ich prüfen, wo muss ich schrauben?
BID = 984788
derhammer Urgestein
Hallo perl,
heißt das, das die Tür sich nicht schließen lässt und wieder autom. öffnet? Rastet die Nase der Tür nicht ein?
Wird die Tür bei dem Gerät über eine Taste am Tastenblock geöffnet, oder mechanisch an der Tür selbst??
BID = 984802
perl Ehrenmitglied
So, ich bin jetzt wieder daheim, habe dort noch nichts weiter gemacht.
Ich habe empfohlen die Wäsche einstweilen auf die Leine zu hängen.
Das Problem läuft ja nicht weg, und beim nächsten Mal habe ich ein bischen Werkzeug und Meßzeug dabei.
| | Wird die Tür bei dem Gerät über eine Taste am Tastenblock geöffnet, oder mechanisch an der Tür selbst?? |
Das ist eine Taste neben dem Netzschalter, aber das Drücken des Netzschalters hat auch keine wahrnehmbaren Konsequenzen.
| | Rastet die Nase der Tür nicht ein? |
Es hat ganz den Anschein.
Wie gesagt, hat beim Herumprobieren ein einziges Mal eine gelbe LED (Netzanzeige?) für eine halbe Sekunde aufgeleuchtet, aber das konnte ich nicht wiederholen.
Ich habe so eine Ahnung, als ob da evtl. ein Microswitch an der Türverriegelung locker geworden ist, oder der Netzschalter nicht funktioniert.
Sollte sich die Tür in stromlosen Zustand überhaupt verriegeln lassen?
BID = 984817
silencer300 Moderator
Beiträge: 10280 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Bei den Miele Maschinen lassen sich die Türen nur bei eingeschaltetem Gerät öffnen.
Habe hier sehr stark den Netzschalter in Verdacht.
BID = 984832
perl Ehrenmitglied
| | Bei den Miele Maschinen lassen sich die Türen nur bei eingeschaltetem Gerät öffnen. |
Die Tür ist ja offen und geht nicht zu.
Wie kommt man am besten an den Tastenblock und die Türverriegelung ran?
Lasst euch Zeit mit der Antwort, vor Montag oder Dienstag bekomme ich die Maschine nicht mehr zu Gesicht.
BID = 984844
derhammer Urgestein
In der Regel kann man die Front aufschwenken.
BID = 984845
derhammer Urgestein
Wenn das Gerät mittels ziehen des Stecker vom Netz getrennt ist, und nicht geschlossen werden kann, liegts an der Verriegelung
BID = 985033
perl Ehrenmitglied
derhammer hat am 12 Mär 2016 08:04 geschrieben :
Fernmündlich  bekam ich inzwischen die Auskunft, dass die Tür bei gezogenem Netzstecker nur etwa bei jedem dritten Zuschlagen geschlossen bleibt und danach nur nach dem Anschluß ans Stromnetz und dem Drücken der betreffenden Taste geöffnet werden kann.
Also wird es wohl nicht an der Elektrik, sondern an der Mechanik liegen.
Sind da Schwachpunkte bekannt, oder kann evtl. sogar nur der Bolzen an der Tür verschlissen sein?
BID = 985140
derhammer Urgestein
Vielleicht reicht ölen von der Türverriegelung
BID = 985145
perl Ehrenmitglied
| | Vielleicht reicht ölen von der Türverriegelung |
Zu spät.
| | In der Regel kann man die Front aufschwenken. |
Danke, das war der entscheidende Hinweis!
Ich bin nämlich etwas zurückhaltend mit dem Lösen von Schrauben, bei denen ich nicht weiß, was hinten dran hängt.
Verharztes oder fehlendes Schmiermittel war der Grund, weshalb die Falle verzögert zuschnappte, sodaß die Tür nicht verriegelt wurde.
Das Schloß ist ja eine äusserst komplizierte Konstruktion, die den Anschein macht, als hätten drei Maschinenbauer damit ihre Daseinsberechtigung nachgewiesen.
Ich habe mir in einer Waschküche mal die Zuhaltungen anderer Wamas und Trockner angesehen und gefunden, dass fast jeder etwas anderes baut.
Auch Miele selbst macht das mal so und mal anders.
Das kann eigentlich nur bedeuten, dass alle diese Konstruktionen Schrott sind und ständig verbessert werden müssen, oder dass jeder neu eingestellte Maschinenbau-Ingenieur als erste (Prüfungs-)Aufgabe eine Waschmaschinentür konstruieren muß.
Jedenfalls hat eine Reinigung des ausgebauten Schlosses und die anschliessende Neuschmierung mit einer Mixtur aus Niveacreme und Motoröl (es ist unglaublich, was alles in manchen Haushalten nicht vorhanden ist) das Problem zufrieden stellend gelöst.
Vielen Dank dem Hammer, aber auch allen anderen, die versucht haben einem Blinden aufs Fahrrad zu helfen.
BID = 985147
Kleinspannung Urgestein
perl hat am 16 Mär 2016 00:36 geschrieben :
Das scheint System zu haben.
In der Firma,in der ich die letzten 13 Monate mein Unwesen getrieben habe,muß die erste Aufagbe des Konstrukteurs/Ingenieurs gewesen sein,eine Umlenkrolle so zu konstruieren,das sie entweder von vornherein unbrauchbar ist,oder man zum Einbau drei Hände braucht
Wenn ich was zu sagen hätte,dann müßten die Brüder nach dem Studium erst mal minimum zwei Jahre den Sch**ss ihrer Vorgänger selbst zusammenbauen bzw. reparieren müssen.
Dürfte sehr heilsam sein...
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194459430 Heute : 14801 Gestern : 20435 Online : 426 22.11.2026 18:40 19 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3,16 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,991190910339
