Miele WäTro Novotronic T200 Special C
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Trockner
Serverzeit: 18 11 2026  13:19:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Miele Novotronic T200 Special C --- Trockner
Suche nach Miele Novotronic T200 Special Trockner
Fehler gefunden
BID = 1002986
zisco67
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Trockner
Gerätetyp : Novotronic T200 Special C
Trockner leckt, hab ihn geöffnet, jetzt weiß ich nicht mehr weiter, s. Bild.
Kann jemand helfen?
BID = 1003098
Schiffhexler
  • Kann jemand helfen?
Auf Grund deiner "Beschreibung" bestimmt nicht. Ein TR kann nicht lecken, der hat keine Zunge!
Schiffhexler
BID = 1003265
zisco67
Danke, Schiffhexler, dein Kommentar ist mindestens so hochwertig wie meine Beschreibung...
Ich bin nun schon etwas weiter, ich vermute das Problem am Ausgang des Kanals vom Wärmetauscher, da gibt es eine Wanne die (wahrscheinlich) von der Pumpe trocken gepumpt werden sollte, und die sicherlich voller Flusen ist welche wiederum den Abfluss verstopft haben.
Leider komme ich mit meiner Hand nicht an die Wanne ran, hat jemand eine Idee, ob man da irgendwo was öffnen kann (schaut nicht so aus) bzw. wie man das reinigen könnte?
Danke!
BID = 1003944
zisco67
So, habe nun das Gerät komplett ausgeblasen, auch und vor allem bei der Pumpe rein, jetzt läuft zumindest hinten kein Wasser mehr aus - seitlich allerdings immer noch etwas - was könnte es da noch haben?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: zisco67 am 27 Okt 2016 10:55 ]
BID = 1003946
zisco67
Leitungen ausblasen, Wasserauslauf
BID = 1003978
zisco67
OK, klar, mein Fehler - ohne Deckel am Wärmetauschergehäuse kondensiert die Feuchtigkeit zwar auch, wird aber nicht richtig durch den Kanal nach hinten geleitet.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338030   Heute : 7601    Gestern : 12669    Online : 597        18.11.2026    13:19
