Miele WäTro Navitronic T8686C
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Luftwege reinigen
Serverzeit: 23 11 2026  20:32:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Miele Miele Navitronic T8686C --- Luftwege reinigen
Suche nach Miele Miele Navitronic Luftwege reinigen
BID = 967355
tk0815
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Luftwege reinigen
Gerätetyp : Miele Navitronic T8686C
S - Nummer : 40/66753343
FD - Nummer : 06690020
ich habe seit längerem und mit zunehmender Häufigkeit das Problem, dass der Trockner immer "Luftwege reinigen" anzeigt, obwohl diese gereinigt sind. Manchmal zeigt er auch „Servicetechniker benachrichtigen“ an.
Mit mehrfachem Starten des Trocknerprogrammes schaffe ich es zumeist, eine Maschine bis zum Ende des Programmes zu bekommen.
Eine zweite Maschine in Folge ist absolut unmöglich.
Alle Luftwege sind sauber.
Den Widerstand des NTC-Temperaturfühlers habe ich bereits grob durchgemessen.
Liegt bei ca. 35°C bei ca. 70 KOhm und verändert sich bei erwärmen oder abkühlen.
Der Stecker, mit dem der Temperaturfühler angeschlossen ist beginnt sich jedoch aufzulösen – der Kontakt ist aber noch gegeben (diesen Stecker würde ich bei dieser Gelegenheit gerne austauschen – suche jedoch noch die Ersatzteilnummer oder genaue Bezeichnung).
Weiß jemand, woran das Problem noch liegen könnte?
Vielen Dank
Tobias
BID = 967358
derhammer
Erneuere erstmal die Stecker.
Dann weiter sehen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194481134   Heute : 14533    Gestern : 22017    Online : 832        23.11.2026    20:32
