Miele WäTro Deluxe ElektronikT366
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Schaltet sich nicht aus
Serverzeit: 29 11 2026  10:36:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Miele Deluxe ElektronikT366 --- Schaltet sich nicht aus
Suche nach Miele Deluxe
BID = 628344
kneissi
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Schaltet sich nicht aus
Gerätetyp : Deluxe ElektronikT366
S - Nummer : ---
FD - Nummer : ---
Typenschild Zeile 1 : T366
Typenschild Zeile 2 : kein Typenschild
Typenschild Zeile 3 : ist nicht mehr vorhanden
Ich habe einen Miele T366 Trockner der defekt ist. Das Relais, das den Trockner einschaltet war defekt und wurde erneuert. Jetzt läuft er wieder nur habe ich festgestellt, dass er sich nicht ausschaltet.
Der Programmwahlschalter dreht sich nicht weiter. Der Schalter dreht nur von Kaltluft auf Stop. Bei allen anderen Programmen bleibt er stehen.
Leigt es nun am Programmschaltwerk oder der Elektronik-Platine?
Schaltwerk ist ein EBR 858 mit der TeileNr.: 2602682.
Gibt es Bezugsquellen für ein Schaltwerk diese Typs? Alle die ich kenne sind zu teuer, da würde es sich nicht mehr lohnen.
danke,
Michael
BID = 628404
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo kneissi, aka Michael,
es dürfte sich um den Miele Abluft-Trockner T 366-2 handeln,
denn nur der hatte die PGS EBR 9858 drin.
Es würden folgende Miele-Teile-Nrn. als Ersatz passen:
2602682 - Programmschaltwerk EBR 9858 220V 50HZ
2686880 - Programmschaltwerk EBR 9858 220V 50HZ
2686881 - Programmschaltwerk EBR 9858 220V 50HZ
2686882 - Programmschaltwerk EBR 9858 220V 50HZ
Das Letztgenannte ist bei Miele noch lieferbar, kostet jedoch 252,28 €,
noch ohne Versandkosten!
Läuft das PGS denn im Zeitprogramm (z.B. "20 Minuten Warm") von alleine
weiter und hakt nur bei den Elektronikprogrammen?
Dann liegt es eher an der Restfeuchteelektronik EF-201, auf der evtl. ein
Reedrelais defekt ist.
Gebrauchte Teile, mit Garantie, gibt es bei Verwertern, wie www.verwendungszentrum.de
Mit freundlichen Grüßen,
der Gilb
BID = 628585
kneissi
hallo,
danke erstmal für die antwort.
Es handelt sich um den T366 und definitiv nicht um den T366-2. Das Programmschaltwerk wurde schonmal erneuert, ist aber schon mehrere Jahre her.
Bei den Zeitprogrammen 10,15 und 25 minuten, bleibt der Schalter auch stehen.
An die Restfeuchte elektronik dacht eich auch schon, hab heir ja schon einges gelesen.
Aber wenn die Zeit-Programme nicht funktionieren, ist es dann definitiv das Schaltwerk?
Danke,
Michael
BID = 628588
Gilb
Ja, Michael, so habe ich es jedenfalls mehrfach erlebt.
Bedauernde, freundliche Grüße,
der Gilb
BID = 631862
kneissi
hallo,
danke für die info. folgendes ist nun passiert:
jetzt läuft der trockner gar nicht mehr.
@gilb: du scheinst der profi zu sein, ich habe nun das typenschild und deinen schaltplan gefunden. meine frage:
Passen auch die Schaltwerke MTA 2123 und MTA 2125 für den Trockner? Weil am schaltplan ist MTA 2123 vermerkt. Das verbaute EBR 9858 war schon ein Austauschschaltwerk, das vor Jahren defekt war.
Hier die Daten vom Typenschild:
T366
Nr. 10/8954511
könnte nämlich die genannten günstig auftreiben.
danke,
michael
BID = 631970
Gilb
Hallo Michael,
nur der T 366 hat die Schaltwerke MTA 2123 und MTA 2125 gehabt. Dort sind
einzelne Drähte am Schaltwerk aufgesteckt.
Der T 366-2 hat die Schaltwerke EBR 9701 und EBR 9858, wo die Drähte mit
Gruppensteckern am Schaltwerk aufgesteckt sind.
Ein Umbau/Wechsel zwischen den Schaltwerkstypen MTA und EBR ist nicht
vorgesehen, würde evtl. nur mit großer Mühe in Eigenleistung gehen.
Eventuell gehört der dir vorliegende Schaltplan gar nicht zu deinem
Trockner?! Nenne doch bitte mal die Material-/Teile-Nrn. und die
TI-Bezeichnung des Schaltplans.
Freundliche Grüße,
der Gilb
BID = 632012
kneissi
hallo gilb,
erstmals danke für die ausgezeichnete hilfe:
jetzt zu meinen trockner: das typenschild war auf den schaltplan geklebt und der schaltplan lag bei der bedienungsanleitung. musste ich erstmal finden nach so langer zeit.
der trockner ist:
T366
Nr. 10/8954511
der schaltplan für T33, T380
Kennzeichen Z-5203 0536
TeileNr: 1542770
Datum 22.1.82
Habe jetzt ein Ebr 9701 aufgetrieben, berichte dann von dem Umbau.
Danke erstmals.
mfg,
Michael
BID = 632935
kneissi
hallo,
das pgs das ich erhalten habe ist ein EBR 9701 a mit der TeileNr: 1545011.
Da ist die Kabelbelegung anders, kann es trotzdem verwendet werden?
Andere Frage: Ich vermute mal, das beim alten Schaltwerk ein Motor kaputt ist, wie kann man die Testen? - Welche Spannung brauchen die um zu laufen?
Würde sonst den Mototr beim alten PGS tauschen.
Danke für die hilfe.
mfg,
Michael
BID = 632961
Gilb
Sorry, Michael,
aber ich kann nicht die verschiedensten Schaltpläne der, im Laufe der
Jahre verwendeten, Schaltwerke vergleichen und dir dann eventuell noch
eine Umbauanleitung erstellen.
Schau bei gebrauchten Ersatzteilen, dass deren Typenbezeichnung übereinstimmt
und die Teile-Nr. höchstens größer ist, als beim alten. Diese PGS sind
meist "abwärtskompatibel".
Die Motoren dieser Schaltwerke arbeiten mit Netzspannung (230 V~).
Mit besten Wünschen,
der Gilb
© x sparkkelsputz        Besucher : 194610099   Heute : 7610    Gestern : 16750    Online : 159        29.11.2026    10:36
