Gorenje WäTro D8ECO
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Riemenspannrolle kaputt
Serverzeit: 29 11 2026  09:34:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Gorenje D8ECO --- Riemenspannrolle kaputt
Suche nach Gorenje
BID = 1039674
NiceIce
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Riemenspannrolle kaputt
Hersteller : Gorenje
Gerätetyp : D8ECO
Typenschild Zeile 1 : SP10/320
Typenschild Zeile 2 : Art. No. 453472/01
unser Gorenje Trockner machte vorgestern plötzlich komische Geräusche.
Beim Öffnen stellte sich heraus, dass die Riemenspannrolle total deformiert und teilweise zerbrochen ist und sich der Riemen gelöst hatte.
Hier ein Foto davon:
https://picload.org/view/dopgowgi/i......html
Das Ding kostet nicht viel aber ich frage mich, wie sowas passieren konnte. Der Motor dreht sich ganz normal.
Meine zweite Frage ist, ob das Ersatzteil einfach so wieder draufgesteckt wird.
Auf Youtube sehe ich bei anderen Trocknertypen, dass die Rolle teilweise mit Klemmen o.ä. fixiert wird. Allerdings habe ich im Gehäuse sonst nichts gefunden.
Der Ersatzteilservice hatte zwar eine Explosionszeichnung, war aber nicht besonders kompetent. Er sagte mir nur, dass da auch noch ein "Slide Bearing TD-70" Ring zu sehen wäre.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: NiceIce am 14 Jun 2018 10:20 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: NiceIce am 14 Jun 2018 10:23 ]
BID = 1039675
Goetz
Zur Homepage von Goetz
sieht aus wie heiß gelaufen ....
slide bearing = Gleitlager (macht Sinn)
Wenn das Gleitlager festgegangen ist, hat sich die Kunststoffrolle auf der (vormals eingepressten) Lagerhülse gedreht, ist heiß geworden und geschmolzen.
Schau mal, ob da, wo die Rolle war noch die Lagerhülse ist!!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Goetz am 14 Jun 2018 11:41 ]
BID = 1039691
driver_2
Alle billigen Hersteller scheuen gelagerte Spannrollen, da sind oft starre Messinggebuchste Plasterollen drin die zeitnah den Geist aufgeben und man dann den Riemen drüberwürgen muß wie ein Schwerathlet.
BID = 1039696
Kostet so halt 2€ weniger in der Produktion und hält die 2 Jahre Garantie auch aus.
Bilder bitte hier hochladen, nicht auf irgendwelche Werbeverseuchten Hoster.
BID = 1039699
NiceIce
Ok, doch noch was gefunden.
Das könnten die Überreste des Gleitlagers sein.
BID = 1039700
Das gehört noch dazu. Auf der Achse sollte aber noch eine Hülse stecken.
Slide Bearing TD70 sieht nach einem Plastikring aus.
Die Spannrolle scheint rein aus Kunststoff zu bestehen. Vermutlich hat man sich da selbst die billigste Form eines Lagers gespart und lässt die Plastikrolle direkt auf der Metallachse laufen. Dann ist dieser Fehler vorprogrammiert.
BID = 1039702
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Der Slide-Bearing TD-70 sitzt im Shock Absorber TD-70 und hat mit der Spannrolle nichts zu tun. Das sind die Ringe, die den Motor in der Halterung beweglich halten. Die Spannrolle aus Plastik hat nicht mal eine Metallhülse drin, läuft direkt auf der Achse.
BID = 1039715
NiceIce
@silencer3000
Vielen Dank für die Infos!
Dann kann ich ja die Rolle bestellen.
Der Trockner ist jetzt knapp 4 Jahre alt. Richtig zufrieden waren wir mit dem Ding aber nie so wirklich, daher habe ich gestern ein BSH-Gerät gekauft. So kann ich den Gorenje wenigstens noch ganz gut verkaufen.
BID = 1039733
prinz.
https://forum.teamhack.de/thread/60.....19363
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 1039737
driver_2
Um die Frage hier wie dort zu beantworten: Wenn man Billigstes Gerümpel kauft, ist es halt wahrscheinlich, daß es schnell verreckt.
BID = 1039739
@Nicelce:
Du hast Glück das dein Crossposting erst jetzt bemerkt wurde, sonst hättest du keinerlei Antworten bekommen und ohne Hilfe dagestanden.
Crossposting s sind Egoismus pur und somit ein idealer Weg sich in Foren sehr schnell sehr unbeliebt zu machen. Das ist ein dreistes ausnutzen der kostenlosen Hilfe, die hier angeboten wird.
Was bitteschön ist daran so wichtig, das sich gleich 2 Foren damit beschäftigen müßen, ohne voneinander erfahren zu dürfen, denn einen Link auf dein Crossposting hast du dir ja gespart?
BID = 1039741
NiceIce
@Mr. Ed
Sorry, du hast recht, an die Möglichkeit eines Links habe ich leider nicht gedacht. Mir war leider auch nicht bewusst, dass sich viele User in beiden Foren aufhalten. Werds mir merken, war echt keine böse Absicht.
BID = 1039742
Schiffhexler
Moin @ driver_2
Das ist etwas sehr hart formuliert.
Manche gehen in einen Laden, legen 50 Mille auf den Thresen und holten sich ihren PKW.
Ein Anderer, geht zur Kasse und nimmt für einen Drahtesel einen Kleinkedit auf,
wenn der den überhaupt noch bekommt.
Gruß vom Schiffhexler
PS: "Banken sind Einrichtungen, die einem Geld geben, wenn man ihnen nachgewiesen hat,
daß man es eigentlich gar nicht braucht..."
BID = 1039746
Trotzdem wird oft der Unterschied zwischen billig und preiswert vergessen.
Oft liegen zwischen einem Billiggerät aus dem Supermarkt und einem Markengerät nichteinmal 100€.
Wenn das Billiggerät dann nach 3-4 Jahren kaputt ist und das Markengerät 10 Jahre hält, ist das Markengerät unterm Strich deutlich günstiger.
Daher sollte man sich schon manchmal fragen, ob man sich billig leisten kann.
BID = 1039748
driver_2
So wie manche möbelmärkte oder Supermärkte oder andere Ketten die Geräte zu Dumpingpreisen raushauen können wir eh nicht mithalten als Einzelhandel der Roller in Speyer hat eine Siemens Waschmaschine für 299 im Angebot gehabt vor 2 Wochen die bei uns im Laden zum EK plus Mehrwertsteuer ohne Verdienst 418 mindestens gekostet hätte also stimmt doch da schon irgendwas im ganzen System nicht bzw ist das ein reines Lockangebot um die Leute in den Möbel Laden zu locken
© x sparkkelsputz        Besucher : 194609345   Heute : 6856    Gestern : 16750    Online : 267        29.11.2026    9:34
