Gorenje WäTro D72326 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Heizt nicht Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Reparaturtipps Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
BID = 866589
Hambummel Gerade angekommen
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Heizt nicht
Hersteller : Gorenje
Gerätetyp : D72326
Unser Wäschetrockner hat mit Ablauf der Garantie den Geist aufgegeben. D.h. er läuft noch, heizt aber nicht mehr. Habe die Heizung mit den beiden Thermostaten ausgebaut und die Widerstände gemessen. Resultat: Beide Thermostate 0,4 Ohm
Heizung 22,6 Ohm
Ist das o.k. so?
Kurz vor Ablauf der Garantie streikte das Gerät völlig; beim Einschalten flog die Sicherung. KD angerufen und dann wurde die Platine vorne gewechselt. Kann der Fehler jetzt auch ein Folgefehler davon sein? (Schlampiger Einbau o.Ä.?)
BID = 866866
Noch ein Nachtrag: Habe das Gerät eingeschaltet und zwischen den beiden Thermostaten 220 V gemessen. Heizung blieb aber kalt.
Danke schon mal für jegliche Hilfe!
BID = 866886
tobi1983 Schreibmaschine
Beiträge: 1627 Wohnort: Augsburg
eine fliegende Sicherung ließ damals auf Kurzschluss deuten. Einen schlampigen Einbau würde ich ausschließen. Da die Netzplatinen meist nur mit mehreren Steckerleisten bzw. -sockeln versehen sind, ist der Einbau kinderleicht. Deine Messergebnisse sind ok.
Spannung am Heizrelais ist vorhanden?
Hast Du schon einmal die Restfeuchteelektronik geprüft? Damit meine ich die Schleifkontakte (Kohlen) auf der Trommel. Ohmschen Durchgang prüfen - von der Trommel zu den Kupferkabeln der Kohlen. Ggf. Schleifspur reinigen. Wenn die Restfeuchteelektronik nicht mitspielt, trocknet er meist nicht.
Guck mal nach und melde Dich nochmal.
Mit den besten Grüßen,
TOBI
BID = 866988
Hallo Tobi,
der Hinweis auf die Restfeuchteelektronik war ein Treffer ins Schwarze  Hab alles gereinigt und nun läuft und heizt der Trockner wieder.
Ganz vielen herzlichen Dank für deine Hilfe!
LG
Hambummel
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194489860 Heute : 6417 Gestern : 16862 Online : 374 24.11.2026 8:51 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7.50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.736104011536
