Gorenje WäTro D52320 / SPK2
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Zuluftblende öffnen
Serverzeit: 04 11 2026  23:41:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Gorenje D52320 / SPK2 --- Zuluftblende öffnen
Suche nach Gorenje D52320 Gorenje D52320 SPK2
BID = 1045591
frogy67
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Zuluftblende öffnen
Hersteller : Gorenje
Gerätetyp : D52320 / SPK2
ich bin neu hier im Forum.
Da irgendwann trifft es jeden...
Nun ist es der Trockner von Gorenje.
Ich habe hier im Forum auch schon eine Anleitung gefunden.
Nun habe ich noch folgendes Problem.
Wie kann ich die Blende Vorne, für die Ansaugleitung ausbauen. ( siehe Bild)
Ich habe mir ausgiebig Gedanken vor dem Einstellen dieses Post gemacht.
Komme aber nicht auf die Lösung.
Vielen Dank bereits im voraus, auch ans komplette Forum - ich habe hier doch schon einiges gelernt, in der kurzen Zeit
frogy67
BID = 1045595
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Wo ist das Problem?
Das Gitter ist mit Rastnasen in der Frontwand eingeclipst. Etwas sanfte Gewalt ist schon nötig, um das Teil zu lösen. Ein breiter flacher Schraubendreher könnte evtl. hilfreich sein.
BID = 1045596
frogy67
Hallo silencer300,
danke für die Antwort.
Die Rasternasen sehe ich auch. Wenn ich die Seitenverkleidung abschraube.
Die erste könnte ich noch von Innen rausdrücken.
Die zweite ist von Innen nicht mehr zugänglich.
Soll ich also versuchen die anderen von Außen zu öffnen?
Frogy67
BID = 1045597
silencer300
Trau Dich halt, oder willst Du wirklich noch die gesamte Frontwand abbauen um die Raste zu drücken. Notfalls kostet so ein neues Gitter (GORENJE 194397) keine 10 Euro.
BID = 1045599
frogy67
Ok.. habe es gemacht...ist nur 1 Nase abgebrochen...
Komme aber nun leider immer noch nicht an die Pumpe, um diese zu reinigen...
In dem Post "Wäschetrockner Gorenje D52320 / SPK2 --- Antriebsriemen verschlissen "
kann ich die Pumpe sehen.
Muss ich nun noch mehr abschrauben ?
frogy67
BID = 1045601
silencer300
Sag das doch gleich..., dann hättest Du Dir die Nummer mit dem Gitter sparen können. Dazu gibt es an der Unterseite eine geschraubte "Wartungsklappe" um an die Pumpe zu gelangen. Es ist zwar etwas Frickelei, aber es funktioniert.
BID = 1045602
frogy67
Werde ich gleich ausprobieren...
Nochmals vielen Dank für die Hilfe.
Dieses Forum (Du) hat mir sehr geholfen.
Wie schon gesagt..."Irgendwann trifft es jeden."
Danach sollte die Fehlermeldung ja weg " Behälter Voll"
Noch einen schönen Abend.
Gruß frogy67
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 9 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194189244   Heute : 38455    Gestern : 65408    Online : 895        4.11.2026    23:41
