BOSCH WäTro WTY 88700
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Spannung auf dem Abdeckblech
Serverzeit: 14 11 2026  13:21:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro BOSCH WTY 88700 --- Spannung auf dem Abdeckblech
Suche nach BOSCH
BID = 846251
boriq
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Spannung auf dem Abdeckblech
Hersteller : BOSCH
Gerätetyp : WTY 88700
FD - Nummer : 9208 200059
ich habe einen neuen Wäschetrockner BOSCH WTY 88700 und den habe auf die Waschmaschine gestellt. Beide Geräte betreibe ich auf einer Steckdose, also gleichzeitige Benutzung ist nicht möglich. Jetzt am Wochenende wollte ich beim Betrieb des WTs den Abstand zwischen dem Wasserhahn für die WM und dem WT mit der Hand "abmessen" und bei der Berührung des hinteren Abdeckblechs des WTs einen Stromschlag bekommen. Sofort habe ich einen Stromprüfer genommen und auf dem Blech hat geleuchtet, also Spannung auf dem Blech. Ich weiss nicht wie groß die Spannung ist aber der Schlag war schon ordentlich. Ich habe heute einen digitalen Multimeter bestellt um die genaue Spannung zu messen.
Follgendes habe ich ausprobiert:
1. Wenn ich die WM anschließe, messe ich keine Spannung auf dem hinteren Abdeckblech der WM.
2. Wenn ich den WT an andere Steckdose die 1 Meter daneben steht anschliesse, messe ich keine Spannung.
Könnte mir vielleicht jemand erklären, was könnte es sein.
Vielen Dank.
BID = 846265
derhammer
Lasse von einem Elektriker die Installation prüfen. Oder gebe, im Falle das du Mieter bist, der Verwaltung bescheid. Diese Steckdosen nicht mehr nutzen. Eventuell liegt ein Fehler am Schutzleiter vor. Dies kann aber nur der Fachmann mit geeignetem Meßinstrument feststellen und fachgerecht beheben.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194286964   Heute : 5817    Gestern : 11989    Online : 254        14.11.2026    13:21
14 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 4,29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
