Bosch WäTro WTW86260/05 EcoLogixx 7 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Anzeige E90 Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Reparaturtipps Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
WäTro Bosch WTW86260/05 EcoLogixx 7 --- Anzeige E90 Suche nach Bosch EcoLogixx |
BID = 1099430
ano1 Gerade angekommen
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Anzeige E90
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : WTW86260/05 EcoLogixx 7
S - Nummer : 200308
FD - Nummer : 9312
Kenntnis : Komplett vom Fach
habe oben angeführten Trockner mit Fehler E90.
An der Leistungselektronik war ein Relais voll abgebrannt und diverse SMD-Transistoren und Dioden defekt (Grund: das abgebrannte Relais hatte einen Kurzschluss vom Schaltkontakt zur Ansteuerspule !), deswegen war ein zweites Relais (benachbart) dauernd geschaltet.
Habe alle defekten Teile repariert, Relais getauscht und alle geprüft, schalteten einwandfrei. Nach Einbau klackerten nach den Druck auf Start alle Relais kurz und dann wieder Fehler E90. Habe die Elektronik nochmals geprüft, aber keine weiteren defekten Teile gefunden. Nach dem neuerlichen Einbau habe ich versucht nach einer Anleitung für ein - so dachte ich - ähnliches Modell den Prüfmodus aufzurufen (Tür zu) Schalter auf Pos. 8 (6 Uhr) , linke Taste drücken und halten und Schalter auf Pos.9 und dann jeweiligen Test auswählen. Hat nicht geklappt, aber der Trockner startete und funktioniert seit dem, kein Fehler E90 mehr ??? !
Wie kommt man bei dem Modell in den Prüfmodus ?
Falls jemand diese Info zur Verfügung hat, wäre es super. Möchte gerne wissen, ob ich mit dieser Tastenkombination irgendwie einen Reset oder so gemacht habe, oder ob dennoch ein zeitweiliger Fehler vorliegen kann.
Danke !
BID = 1099432
Schnurzel Schreibmaschine
     Beiträge: 1286 Wohnort: Bayern
Evtl. liefert der NTC (in der Nähe des Kompressors) falsche Werte.
Auf verdacht erneuern.
Oder Widerstand bei Zimmertemperatur messen.
BID = 1099447
silencer300 Moderator
Beiträge: 10278 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Probiere für den Prüfmodus die 2. Taste von links.
Die wichtigsten Prüfprogramme:
P1, Motor / Lüfter
P2, Kompressor, und falls es interessiert,
P10, Betriebsstunden
P11, Betriebszyklen
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194337409 Heute : 6978 Gestern : 12669 Online : 482 18.11.2026 12:25 20 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,163975000381
