Bosch WäTro WTL
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kondenswasserprobleme
Serverzeit: 14 11 2026  13:21:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Bosch WTL --- Kondenswasserprobleme
Suche nach Bosch WTL Bosch
BID = 940141
tschube
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Kondenswasserprobleme
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : WTL
S - Nummer : 6101/05
FD - Nummer : FD 8405
Hallo miteinander,
habe mein Problem vor einiger Zeit schon einmal im Forum geschildert, aber leider keine Antwort bekommen. Deshalb hier noch ein Versuch!
Mein Trockner pumpt das Kondenswasser nicht in den Behälter.
Folgende Check´s hab ich schon durchgeführt:
-Pumpe ausgebaut, gereinigt und durchgemessen (180 Ohm) – i.O.
-Schwimmerschalter geprüft – i.O. Die Leitungen vom Schalter zur Platine habe ich ebenfalls durchgemessen – i. O.
-Den Schlauch von der Pumpe zum Behälter habe ich mit Druckluft durchgeblasen. Den Schlauch vom Überlauf des Behälters habe ich auch mit Druckluft gereinigt und mit Wasser durchgespült.
-Den „Pumpensumpf“ habe ich gereinigt.
Nach dem Einschalten des Trockners läuft die Pumpe richtigerweise für ca. 20 Sekunden an.
Nach dem Abschalten der Pumpe kann ich diese über den Schwimmerschalter nicht mehr zum Laufen bringen.
Woher bekommt die Lampe „Behälter voll“ den Kontakt? Das Überschüssige Wasser läuft ja eigentlich nur zurück zur Pumpe.
Wird die Pumpe wirklich über den Schwimmerschalter eingeschalten?
Läuft die Pumpe eventl. Zeitgesteuert an?
Wäre schön, wenn jemand für mich eine Lösung parat hätte.
Im Voraus vielen Dank
Tschube
BID = 940144
www.absenger.net
Hallo Tschube!
Nach deinen durchgeführten Arbeiten kanns an der Pumpe selber und am Schlauch nach oben nicht liegen.
Meines Wissens muss die Pumpe immer anlaufen, sobald der Schwimmerschalter ausgelöst wird.
Bist du sicher, dass du den Schalter richtig gemessen und getestet hast?
Alois
© x sparkkelsputz        Besucher : 194286964   Heute : 5817    Gestern : 11989    Online : 242        14.11.2026    13:21
11 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 5,45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
