Bosch WäTro WTL 4510 /01
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Feuchtigkeitssensor-Problem
Serverzeit: 06 11 2026  21:45:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Bosch WTL 4510 /01 --- Feuchtigkeitssensor-Problem
Suche nach Bosch 4510 /01
BID = 917332
Al.Borland
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Feuchtigkeitssensor-Problem
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : WTL 4510 /01
Bosch Wäschetrockner WTL 4510 01 trocknet nicht mehr richtig.
Einstellung Trockengradwähler auf "8 (Schranktrocken)", Einstellung Programmwähler auf "Start".
Der Trockner läuft normal an. Nachdem der Programmwähler den Punkt zwischen den "3 Tropfen" und "2 Tropfen" (Bügelfeuchte) erreicht hat, signalisiert der Trockner mit dem Summer, dass er fertig sei und dreht die Trommel nur noch zum Knitterschutz ohne Heizung.
Die Wäsche ist zu diesem Zeitpunkt immer noch sehr nass.
Wird die Einstellung am Trockengradwähler verändert, bleibt der Fehler gleich.
Ich habe das Gerät geöffnet. Es befinden sich 3 Feuchtigkeitssensoren (???) im Innern (links, rechts und unten) mit jeweils zwei Anschlusskontakten. Auffällig ist, dass am linken und unteren jeweils nur ein Kabel angeschlossen ist. Es sieht allerdings so aus, als wäre hier nie eine Verbindung zwischen dem linken und unteren Sensor gewesen.
Das Gerät war ursprünglich geöffnet worden, da es gar nicht funktionierte. Grund hierfür war der Mikroschalter des Luftkühlers. Nach dem Zusammenbau trat der oben genannte Fehler auf.
Kann jemand weiterhelfen?
Vielen Dank
Dirk
BID = 917347
tobi1983
Temperaturfühler und deren Anschlussleitungen auf Unterbrechung prüfen.
Ferner die Restfeuchtemessung in Betracht ziehen.
BID = 917530
Al.Borland
Danke für die Antwort.
Es sind zwei Temperatursensoren (Bimetallschalter) unterhalb der Tür verbaut. Diese müssten Öffner sein, bei 60 und 70 Grad. Einer ist vermutlich defekt, da Widerstand gegen unendlich. Ich habe neue bestellt. Treffen vermutlich heute ein, dann mache ich weiter.
Restfeuchtemessung ???
Ich vermute, es handelt sich um die Platine oben rechts in der Maschine (siehe Bild).
Wie ich schon eingangs schrieb, verstehe ich nicht ganz, wie es funktionieren soll, da nicht alle Fühler verbunden sind. Ich habe eine Skizze (siehe Bild) angefertigt und auf dem Bild der Trommelöffnung kann man es bei Vergrößerung gut erkennen.
Ich bin mir ZIEMLICH sicher, dass an der Stelle NIE eine Verbindung war.
Vielleicht bin ich auch nur zu dumm, das naheliegende zu erkennen?
Einfach eine neue Verbindung zwischen den Fühlern herzustellen, habe ich mich noch nicht getraut...
Schaltplan besitze ich leider keinen.
Danke für die Unterstützung
Dirk
BID = 917547
tobi1983
Befinden sich auf der Trommeloberfläche sog. Schleifkohlen?
BID = 917552
Al.Borland
Nein, keinerlei "Abnehmer" oder Anschlüsse vorhanden.
Auch in der Trommel sind keine Fühler erkennbar, ebenso an den Platikstegen (zum Wäschewenden).
UPDATE:
Beide Bimetallschalter gewechselt. Fehler ist immer noch vorhanden.
Dirk
BID = 917707
tobi1983
Mach mal eine Aufnahme von der Trommeloberseite (Du hast ja den Deckel entfernt). Bitte die komplette Ansicht von oben posten.
BID = 921751
Metabastler
Scheint ein 'etwas' älteres Modell zu sein
WIMRI (so wurde mir erzählt) wurde gaanz früher mal, (so Dinozeit) die 'Trockenerkennung' über Elektrostatik gemacht.
Nun schaltet der aber zu früh ab.....
Platine putzen, (Absaugen, trockener Pinsel, Pinsel mit Ethanol, Trockenföhnen (aber nicht zu Heiß!!)
Heizleistung zu gering, Maximalzeit überschritten, Abschaltung ??
(Wenn der soo alt ist hat der dann schon eine max.Zeit Abschaltung??)
Wenn doch Leitwertmessung: Ein (dauerhaft) hoher Widerstand führt zur Abschaltung. Widerstand zwischen Trommel und Gehäuse messen, Kontaktplatte(n) putzen (Edelstahlspülenreiniger)
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 15 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194208336   Heute : 11877    Gestern : 7199    Online : 169        6.11.2026    21:45
