Bosch WäTro WDT2
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Trockner geht aus
Serverzeit: 04 11 2026  02:21:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Bosch WDT2 --- Trockner geht aus
Suche nach Bosch WDT2 Bosch WDT2 Trockner geht aus
BID = 1004087
therealbadboy
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Trockner geht aus
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : WDT2
S - Nummer : WTE86185 /30
FD - Nummer : 9109200995
Hallo liebe Leser,
ich habe ein Problem bei meinem 5 Jahre alten WT der Firma Bosch.
Der Trockner geht nach ca 10 Minuten Trocknen einfach aus. Das heisst, er ist komplett tot. Keine LED am leuchten o.ä.
Wenn ich ihn aus dem Stecker ziehe und ein Programm Neu starte, beginnt die gleiche Prozedur
Ich habe Das Flusensieb gesäubert, den Temperaturfühler vone gesäubert, den Kondenser gereinigt usw.
Ich habe den Trockner mal geöffnet, Deckel und Seitenwände, aber weiter kommt man da als Leihe nicht wirklich.
Kann mir da evtl jemand behilflich sein?
Vielen Dank für Eure Unterstützung
BID = 1004088
derhammer
Ist die Spannungsversorgung an der Steckdose ok??
Bleibt diese stabil??
Wenn da alles ok, dann Elektronik platt
BID = 1004092
therealbadboy
Habe schon andere Steckdosen getestet.. genau das selbe Problem
BID = 1004098
Schnurzel
"Keine LED am leuchten o.ä."
"Start"-LED blinkt aber?
Grüße
BID = 1004100
therealbadboy
nein, komplett aus
BID = 1004125
therealbadboy
Kann das evtl der Spannungsregler sein?
Im Internet kann man diverse Fehler lesen, das mit diesem Bauteil zu tun hat (TNY266PN)?
BID = 1004150
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Wenn es vom Schaltregler käme, dann bleibt es dauerhaft tot.
Ich würde eher auf Kondensatoren (ElKo) tippen.
BID = 1004298
therealbadboy
Habe jetzt die komplette Steuereinheit mal ausgebaut. Optisch nix zu sehen.
Gibt es die als komplettes Ersatzteil? Sonst fange ich an, alles nach und nach zu ersetzen.
BID = 1004322
Schnurzel
Den "TNY266GN" kannste ersetzen.
Aber Achtung:Lötkenntnisse (und Werkzeug) gehört da auch dazu....
Grüße
BID = 1004333
silencer300
Das Steuerungsmodul hätte die Teile-Nr. BOSCH/SIEMENS 00750591, ist aber nicht gerade ein Schnäppchen.
BID = 1004574
therealbadboy
Es lag wohl am Spannungsregler. Ausgebaut, neueren eingebaut, Trockner läuft
© x sparkkelsputz        Besucher : 194160721   Heute : 7612    Gestern : 65408    Online : 328        4.11.2026    2:21
26 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,31 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
